土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
求教组合式空气处理机组风机段压差开关探头如何安装?
在组合式空气处理中常遇到在风机段安装压差开关的情况,其主要检测风机是否有风吹出
一般是将压差开关的一个探头放在风机出风口处,另一个探头置于大气中
可不可以将一个探头放在风机出风口处,另一个放在风机后面
这两种安装方法分别是检测的什么压差?
请高手指教,谢谢!
发布于
2013-01-14 21:28:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ww47306
mgq305 发表于 2013-3-16 19:31 风机出风口处是正压,风机后面是负压,将其中一个探头放到大气中,在相对于大气压来说有风机转动就行,也就 …正确。考虑的比较周到。
2013-03-18 16:22:18
来自 PC
评论
举报
mgq305
风机出风口处是正压,风机后面是负压,将其中一个探头放到大气中,在相对于大气压来说有风机转动就行,也就是存在动压就行,如果将这个探头放到风机后面,也就是负压区,如果风机出风口动压为零,那压差计岂不是还是现实有压差存在?
而且我认为压差开关应设置的最小压力应为机组机外余压,因为风机全压-机组各部件的阻力=动压+机外余压,此时动压应大于等于0
所以最小值应设置为机外余压,只要压差开关压差大于机外余压,则机组不会接收到风机停机信号
同意上述表述。压差可以起到检测风机空转现象
2013-03-16 19:31:16
来自 PC
评论
举报
cly20120919
主题
9
36
粉丝
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
ww47306
2013-03-18 16:22:18
来自 PC
评论
举报
mgq305
2013-03-16 19:31:16
来自 PC
评论
举报
加载更多而且我认为压差开关应设置的最小压力应为机组机外余压,因为风机全压-机组各部件的阻力=动压+机外余压,此时动压应大于等于0
