土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 半地下车库,有外窗需做机械排烟吗?
多层建筑的半地下车库,面积有2100平米,有外窗需做机械排烟吗?
全部回答(9 )
  • zdxhvac
    这个就看建筑的定义了,建筑定义的是办地下,大于2%,最远点小于30米是可以的,
    不 过很南达到,现实中就有很多能自然通风采光,单是还是做了排烟风管的
    2009-06-25 15:18:25 来自 PC 评论 举报
  • happy4476@co163
    看清楚楼主的问题没?还加分?!!答非所问还加分?
    楼主说的是半地下室,是室内地坪面高于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。
    那么就不需要满足面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统这一条!
    因此只要可开启面积达到车库面积的2%,并且窗口到车库最远点不能超过30就可以不用做机械排烟。
    应该加分的是2楼!!!!!
    2009-06-25 12:17:25 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
