土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教两个问题
请教两个问题
发布于:2007-08-28 21:33:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教大家两个问题:
1、灭火器规范中灭火器设置举例表中所说的“商场辅面”指的是什么意思?
2、专业考试辅导教材中说:消防给水系统任何时间和地点系统压力不超过2.4MPa,请问哪本规范中由此规定?
全部回复(4 )
  • chehuangdi
    chehuangdi 沙发
    学习了
    2010-06-29 19:17:29
  • xiaoxiang9966
    xiaoxiang9966 板凳
    路过学习学习
    2010-06-29 19:14:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给排水专业案例题求解
(7) 二氧化氯极不稳定,常以水溶液形式或现场制取使用,试计算5万m3/d规模的水厂,如采用NaClO2与Cl2制取ClO2,ClO2平均投加量为1mg/L。计划建造一座40%NaClO2储存量为30天的贮液池,该池容积应为__m3。(溶液比重以1计,容积精确至m3)。( )  5 10 2 4(8) 以石英砂为滤料的普通快滤池要用15L/(s·m2)的反冲洗强度冲洗时,膨胀后的滤层厚度l=1.2m,孔隙率m=0.55,滤料密度ρs=2.65g/cm3,水的密度ρ水=1.00g/cm3,水的动力粘滞系数μ=1.0×10-3Pa·s。滤池反冲洗时滤层中水流速度梯度G为__s-1。( )
