土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 除非3的倍数次谐波是否在三相平行,即合向量是否等于0?
在网上查阅得三的倍数次谐波的初相是相同的,在三相中不平行,在星形中性点处表现为3×其中一相的值(各相数值相等方向相同)。
对叶傅利级数不太理解,是否三次谐波初相一定相等呢,2,4,5,7。。。非三倍数次谐波是否三相平行,即以上某次谐波的合向量为0,亦为相差120度。
全部回答(2 )
  • fitman
    不同谐波的序列:
    正序:1、4、7、10、13...
    负序:2、5、8、11、14...
    零序:3、6、9、12、15...
    希望对你有帮助。
    2013-01-14 15:32:14 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    谐波分析时谐波分量的起始相位一般都设定与本相基波同相位的。而三次及其倍数的谐波因基波不同相间为120,所以刚好同步了,就表现出零序特性。
    论坛上有朋友帖出过图形,找找吧。
    2013-01-14 15:24:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
