土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖费用的计算!
地暖费用的计算!
发布于:2007-08-28 20:40:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于电地暖和水地暖使用费用的比较
假定室内面积为100m2,取一个标准:每平米采暖80w/h/m2计算,一共需要的100*80=8000w/h,也就是每小时100平米的房子要耗8度电。如果按照现在每度电0.48元计算,则每100M2每小时耗电3.84元,一天耗电16个小时,就是每天要用61.44元,每月要用1843.32元,一个冬季使用4个月一共要用7337.28元,也就是用100M2的电地暖一年要7337.28元.而且电地暖地下埋的就是发热电缆,一旦破损不可修复也有危险。
我们借以上得出的结论,每小时100平米的房子要耗8度电,又因为利用燃气取暖器取暖一立方天然气能产生8452大卡热量,费用为2.1元,而一度电产生的热量为3600000焦耳,3600000/1000=3600KJ,3600/4.2=857大卡。那么一立方天然气相当于8452÷857=9.86(度)电,所以每小时100平米的房子,要耗1.23方天燃气。也就是每小时100平米的房子,耗天燃气1.23*2.1=2.58元,一天采暖16小时计算,每天100m2房子要41.28元,每月100m2房子要1238.4元,每个采暖季4个月100m2房子要共要4953.6元采暖费用。
所以100M2室内面积,电地暖一年的费用是7337.28元左右,水地暖的费用是4953.6元左右,7337.28/4953.6=1.48倍!
以上费用是按每天24小时都在使用计算,北京的冬天不太冷,有是一天运行10小时即可,费用才更低。
全部回复(6 )
  • dinuan123
    dinuan123 沙发
    LZ真是误导消费者,怎么可能会有这么大的差距呢。如果按照热值来比较,那就要把利用率考虑进去啊。电能转换为热能,几乎是100%,而燃气要将水烧热的利用率则在75%—80%,这应该说是很高了,低的只有60%左右。
    其实这个问题很难做出统一明确的答案,因为不同的地区,不同的时期,气价、电价都是不一样的。
    电力的价格:是目前最稳定的能源价格,在过去的30年中电价上涨3-4倍,而天然气和石油等的价格上涨了几十倍,从经济的同比的发展上来说电的价格是稳中有降的趋势,而其他能源的价格不确定性以及上涨的趋势比较明显,国外发达国家的历史也证明了这点。
    另外,LZ提到了维修的问题。水地暖的主要构成是由锅炉、分集水器、地面水管。最容易出问题的就是锅炉,其次是分集水器及其接头处。燃气泄漏、压力不稳、接头漏水,这是水地暖的常见问题。锅炉一般12-15年要更换了,分集水器6-8年也要换了,还有其他的弯头配件等。维护及更换成本都很高,50年使用期内会超出初次安装费用的至少两倍。
    而电地暖的主要构成是发热电缆和温控器。发热电缆是埋在地下的,只要不是人为破坏,基本都不会出问题,如果要说到万一的话,那水地暖的水管坏了,就更可怕了,发热电缆最多就让他埋在地下了。其他只要换个温控器就可以了,不需要其他维护。
    所以分户式地暖,从长远来看不管是使用成本,还是后期支出,电地暖都要优于水地暖。
    2008-06-13 16:32:13
  • lengxinyuewei
    lengxinyuewei 板凳
    原文说:电地暖一旦破损不可修复也有危险。我想请问楼主:你到底懂不懂?你是不是做水地暖的,到这来故意贬低电地暖的吧?
    首先来说,水地暖破损就能修复了?
    其次,电地暖是用发热电缆的,在施工过程中会有几道工序检测,保证系统的完好,在每一个控制单元会要求装空开带漏电保护,以确保万无一失,何来危险可言?只有不按规范操作的,才有危险,那不按规范操作,水地暖没有危险吗?漏气和漏电有什么区别?目前的现实情况是漏水的烦恼多还是漏电的事故多?
    最后说一点,我们是把双芯发热电缆用于民用,出厂的时候是整体的,不允许在现场裁剪。但是用户不小心把发热电缆弄破皮了,还是会有办法的,我们有专门的维修包,就是为了解决这个问题,当然,这个必须是厂家的专业人员操作。水管破了怎么接?
    2007-11-07 13:25:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
两个采暖系统并联的问题
现参与建设的小区,由一期工程引入采暖管道(一期工程采暖热源由毗邻的广电锅炉房提供),本来一期(约3000平米)的采暖效果就不是很好,2期工程的采暖面积(约7000平米),为保证2期的采暖效果,计划在2期增加一燃气锅炉房与一期引入的采暖管道并联,如何将两个系统并联,并发挥最大功效???请各位同仁赐教。
