土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中埋式橡胶止水带的分类及施工安装方法
中埋式橡胶止水带的分类及施工安装方法
发布于:2013-01-14 14:02:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
中埋式橡胶止水带的分类及施工安装方法
中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的主要种类之一,是其中最重要的,应用最广泛的一种止水带形式,通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。
中埋式止水带分类
从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。
CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。
CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带,可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。
中埋式橡胶止水带止水原理
  中埋式橡胶止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同,它是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。
  中埋式橡胶止水带采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。 因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。
中埋式橡胶止水带接头方法
中埋式橡胶止水带接头方法有两种:一种是采用粘接剂进行冷接头,一种是使用热硫化模具进行热接。
  下边就分别介绍下两种接头方法:粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可,具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力,可达到一般工程质量要求。
  现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接,施工难度大,但接头效果理想,适合对工程质量要求严格的项目。
全部回复(10 )
  • 和蔼的老姚
    好资料必须顶,谢谢
    2014-07-11 10:01:11
  • 和蔼的老姚
    不错的资料,学习了
    2014-05-23 09:13:23
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
《混凝土面板堆石坝的趾板布置与设计》中公式
我想请教唐新军教授发表的《混凝土面板堆石坝的趾板布置与设计》中公式A= 的“?”代表数是多少,原文档中看不清楚。邮箱ztlixing@163.com,请解答为谢!
