土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯基坑内还有个集水坑???
电梯基坑内还有个集水坑???
发布于:2007-08-28 20:19:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
准备干的一个工程电梯基坑尺寸2.4*2.4米,在基坑内有个1米的集水坑,可以设在这里吗???问了设计院,说是消防电梯,规范要求设的,那样不会有潮气腐蚀电梯构件吗???
  • hx79
    hx79 沙发
    是要有集水坑,但我以前搞的是在楼梯下设一个集水坑埋一根管到电梯井.
    2007-08-29 19:23:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于柱的配筋的问题
通过计算 可以看出 柱子的受力筋如果配三级钢是浪费的我接触的工程并不多可是 我接触的两个工程柱子用的都是三级钢难道实际工程中 都配的是三级钢吗???
