采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖和生活用水可以用一个水泵送水吗本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑 保温热水箱在一楼,高压蒸汽直接充气加热(工厂内的房子),所以水箱是开口无压的打算用一个定额或者变频的自吸泵把水送到1,2,3层的卫生间和地暖,请问地暖工作压力和热水龙头的压力相差很大吗,能否一个公用一个进水泵?如果可以的话,一楼一个厨房,2个卫生间,2个80米的地暖回路;二楼2个卫生间,4个80米的地暖回路,三楼2个卫生间,6或7个80米的地暖回路,(常用的为二楼1个卫生间,2个回路;三楼1个卫生间,3或4个回路),需要多大功率的定频或变频泵?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
没幸福么
沙发
:L一网流量不够,另外二网供水温度低。不知道他循环泵流量多少,没别的毛病,供热公司参数低!
2013-01-29 17:57:29
kingxie999
板凳
一次温度太低了 吉林最起码也得100度左右
2013-01-24 15:49:24
加载更多回复 举报
