土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础嵌岩的解释
基础嵌岩的解释
发布于:2013-01-14 10:17:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我是甲方小弟,在审核设计施工图时发现不论什么基础(此处主要特质浅基础的独基和条基)他们都会写上在满足持力层要求的同时还要注明嵌岩深度不低于300,咨询为什么要嵌岩时,得到的解释是抵抗水平力,应为基础在计算的时候没有计算水平力。
我觉得,基础有一个埋深。满足埋深应该就能抵消水平力了。如果每个基础都嵌岩300,那么岂不是持力层都在岩石上了。但是设计的时候持力层要求也是泥土啊,设计都是自相矛盾的
我个人以为浅基础满足持力层要求及浅基础埋深要求就可以了,不必要注明嵌岩300,不知道个人理解是否正确
全部回复(5 )
  • zyb15023265759
    有一点就是基础嵌岩深度与基础埋深不是一个概念,基础深度要考虑抗冲切及剪切作用,其次基础嵌岩深度要最低限度不宜低于500mm;嵌入岩层深度保证基础整体稳定性,抗滑移要求。
    2015-08-17 14:48:17
  • 小木枭
    小木枭 板凳
    满足基础的稳定性和抗滑移,要进入持力层500mm,请指教。
    2015-08-14 16:34:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
复合地基理论及工程应用(第2版)
复合地基理论及工程应用(第2版)1/2
