土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 玻璃砖隔墙施工
玻璃砖隔墙施工
发布于:2013-01-14 06:41:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
• 玻璃砖亦称玻璃半透花砖,是目前较新颖的装饰材料。其形状是扁体空心的玻璃半透明体,其表面或内部有花纹现出。玻璃砖以砌筑局部墙面为主,其特色是可以提供自然采光,且兼能隔热、隔声和装饰作用,其透光与散光现象所造成的视觉效果,非常富于装饰性。
• 1.施工准备
• (1)根据需砌筑玻璃砖的面积和形状,来计算玻璃砖的数量和排列次序。玻璃砖本身的尺寸通常有两种:250*50mm和200*80mm(边长*厚度),为了防止玻璃砖墙的松动,在砌玻璃墙时使用白水泥砌铺,两玻璃砖对砌缝的间距为5mm~10mm。
• (2)根据玻璃砖的排列做出基础底脚。底脚通常厚度为40mm或70mm,即略小于玻璃砖厚度。
• (3)将与玻璃砖隔墙相接的建筑墙面的侧边整修平整垂直。
• (4)如玻璃砖是砌筑在木质或金属框架中,则应先将框架做出来。
• 2.砌筑施工
• (1)按白水泥:细砂=1:1的比例调水泥浆,或按白水泥:107胶=100:7的比例调水泥浆(重量比)。白水泥浆要有一定稠度,以不流淌为好。
• (2)按上、下层对缝的方式,自下而上砌筑。
• (3)为了保证玻璃砖墙的平整性和砌筑的方便,每层玻璃砖在砌筑之前,要在玻璃砖上放置木垫块。方法为:先按照图的形状制作木垫块,该木垫块可用木夹板制作,其宽度为20mm左右。而长度有两种,玻璃砖厚50mm时木垫块长35mm左右,玻璃砖厚80mm时木垫块长60mm左右。
• 然后在木垫块的底面涂少许万能胶,将其粘贴在玻璃砖的凹槽内,每块玻璃砖上放二块至三块。
• (4)白水泥砂浆加在玻璃砖上进行砌筑,其配比为白水泥:细砂=1:1,并控制用水量,使白水泥砂浆有一定的稠度。并将上层玻璃砖下压在下层玻璃砖上,同时使玻璃砖的中间槽卡在木垫块上,两层玻璃砖的间距为5mm~8mm。
• (5)每砌完一层后,要用湿布将玻璃砖面上沾着的水泥浆擦去。
• (6)玻璃砖墙砌筑完后,即进行表面勾缝,先勾水平缝,再勾坚缝,缝内要平滑,缝深度一致。如果要求砖缝与玻璃砖表面一平,就可采用抹面方法将其面抹平。勾缝或抹缝完成后,用布或棉丝把砖表面擦洗干净。
• 3.饰边
• 如果玻璃砖墙没有外框,就需要进行饰边处理。饰边通常有木饰边和不锈钢饰边等。
• (1)木饰边:
• 木饰边的式样较多,常用的有厚木板饰边、阶梯饰边、半圆饰边等。
• (2)不锈钢饰边:
• 常用的不锈钢饰边有不锈钢单柱饰边、双柱饰边、不锈钢板槽饰边等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问下这几个门窗代号
虽然我也知道这是些门窗的代号,可不知道具体怎么读,叫什么,我查也不好查到,希望前辈们指点下,先谢谢了,最好来个大总结,归纳下。。。LM0621C0621TC1819ZC1HM1524
