土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站中为什么要有软水器,用途
换热站中为什么要有软水器,用途,还有可以用加药代替软水器吗,
全部回答(4 )
  • li3333
    加药的话成本太高,还是软水器运行成本低
    2013-02-04 16:21:04 来自 PC 评论 举报
  • sihizhao
    软水器主要是置换水中的钙镁离子,降低水的硬度,一般不具有除氧功能,除氧一般需要采用加药的措施来解决。除了软水器以外,还有别的水处理方法,一般有电子水处理仪、电气石水处理器等,但是这些受水质影响,在某些情况下可能软化效果很差,所以没有软水器应用的这么有效,也这么广泛。
    2013-01-21 16:57:21 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
