土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 倒置式屋面渗漏问题探讨
倒置式屋面渗漏问题探讨
发布于:2013-01-13 15:06:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近处理了一个屋面渗漏:屋面采用倒置式屋面:结构层-找平及聚氨酯防水层-轻质材料找坡-5公分厚保温挤塑板-刚性屋面;由于出屋面的烟道及刚性屋面分隔缝嵌缝不过关,导致找坡层中存水,室内顶板出现渗漏现象。。最后割开屋面混凝土保护层,漏水处从新做防水才得以解决。
个人觉得在屋面顶板施工时,特别是屋面存在上翻梁时,对于容易积水的部位一定要做好找坡,使得存水迅速排掉,以免进入保温层;另外就是刚性屋面分隔缝施工,嵌缝的油膏和缝上卷材质量一定要过关,施工质量要保证;其次就是出屋面的烟道根部、线管根部,保温层收口等部位容易往找坡层进水,要特别重视这些细部的施工质量,以免引起渗漏。
全部回复(25 )
  • qq_1419940730677
    近期在写一个倒置式屋面的渗漏总结,积水的问题确实常见,这个在很多时候设计阶段都考虑的较少,必须得企业自己琢磨,弄出一个标准。
    2014-12-30 20:01:30
  • fangyuanqu1985
    屋面重点找好坡度,不要有积水,做好排水,一般大面不会有问题,经常会在落水口处出现问题
    2013-01-20 21:33:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工组织设计编制专题讲座.邵阳学院杨宗耀教授
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-13 22:00 编辑 ]
