土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵技术用户最关心的几个问题及解决方案
热泵技术用户最关心的几个问题及解决方案
发布于:2007-08-28 15:27:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、地源技术简介
地源热泵供热空调系统是目前世界上最先进的绿色空调系统。热泵供热空调系统的工作原理是利用环境(空气、水和大地)中的低品位热量,经热泵机组的工作而改变温度,进而实现对建筑物的供热和空调,同时还可以提供生活热水。
地源热泵系统通过循环液在封闭的地下埋管中流动,实现系统与大地之间的换热,利用大地岩土层中的可再生热能。由于较深的地层中在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,与室外气温相比是冬暖夏凉,因此地源热泵可克服空气源热泵的技术障碍,且效率大大提高。在热泵机组中消耗1kW的电能可以得到4kW以上的热量,即能效比大于4。此外,它保持了地下水源热泵利用大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质。因此它是一种可持续发展的建筑节能新技术。
二、地源技术的优势
高效节能
地源热泵比传统空调系统运行效率要高约30-50%;全年的运行费用要比热网集中供热或燃油燃气供热系统降低20-60%。
绿色环保
地源热泵系统省去锅炉和锅炉房,全年仅采用电力这种清洁能源,彻底解决了锅炉造成的大气污染的问题。由于提高了能源的利用效率,大大减少了由于建筑供热空调产生的CO2的排放量。同时避免了地下水源热泵系统可能造成的对地下水的浪费和污染。它是一种清洁的可再生能源,具有极大的环境效益。
一机多用
地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。机组紧凑、节省建筑空间。
美化建筑
系统不需锅炉和冷却塔,也不需家用空调的窗机,令建筑与环境更加赏心悦目。
分户计量
便于分户计量核算,计费合理方便。
安全可靠
地下换热器采用高密度聚乙烯塑管,寿命长达50年;热泵机组寿命20年以上。运行可靠,维护费用低廉。
三、地源技术知识问答
问:什么是地源热泵系统呢?
答:地源热泵是一种利用地球浅层资源(包括土壤、地下水、地表水或城市中水)的既可供暖又可制冷的高效节能的空调系统。它利用铺设在土壤、地表水等中的换热管道,实现空调房间和土壤、地表水等的换热,以达到建筑空调的效果。
问:地源热泵中央空调系统的节能效果如何?
答:地源热泵中央空调系统是目前国际上最先进的中央空调系统,它的制热量/制冷量和所消耗的电功率之间的比值全年平均高于4.0以上,既输入1千瓦的电能,就能够得到4千瓦以上的热量。制热能耗量较其他采暖方式减少50-70%;制冷能耗量较其他制冷方式减少40-60%。地源热泵系统会为您节省大量的运行费用和维护费用。
问:地源热泵系统的节能原理是什么?
答:作为地源热泵系统热量的来源(冬季)和热量的排放源(夏季)的土壤,深度在数米之下,全年温度基本恒定;冬季远高于室外空气温度,夏季又低于空气温度。因此,地源热泵的热量转移的条件远优于空气源热泵,仅需要较少的外界能源即可实现热量的顺利转移。
问:地源热泵系统可以同时提供制热和制冷吗?
答:可以。你可以非常方便的从采暖工况转换到制冷工况,甚至你不用到机房切换,只需要按一下安装在您的房间内的控制器。尤其是在大型建筑里面,你不用管别人是在采暖还是制冷,你所做的就是按您自己的感觉做,只要您喜欢。
问:地源热泵系统只用于民居建筑吗?
答:不是的。工商企业、商店、办公楼和学校、医院等建筑都可以使用该系统。事实上,仅在美国就安装了50万套左右的住宅和商住楼的地源热泵系统。根据美国环境保护署(EPA)的总结报告,学校是使用这种技术最普遍和最有效的最终用户。仅2000年一年,美国全国使用地源热泵系统的学校节省的能源总量相当于2500万美元,减少了大约5亿磅的废气排放。据EPT测算,如果美国全国的学校都用上地源热泵系统,估算美国每年将减少进口石油6100万桶,创造的环保效能相当于新种植800万英亩树林,或将400万辆汽车改装成不排放废气的车.
问:地源热泵系统需要多么大的机房空间?
答:地源热泵系统的热泵机组有三种:一种是小型机组,单机制冷量不大于25 kW时可装于吊顶内,不占用任何室内空间;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百千瓦以上,需安装在专门的机房内;还有一种是介于两者之间的,机组一般分散安装于建筑内部,不占用专门的机房空间,但需要占用一定的室内空间。总体来说,地源热泵中央空调机组占地面积约为传统空调的三分之一。
问:地源热泵空调系统的寿命是多少年?
答:地埋管换热部分寿命50年,热泵机组寿命25年。整个系统没有室外机组,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于空气源热泵的室外机组或者是水冷机组的冷却系统。
问:系统噪声多大?
答:地源热泵系统工作起来非常安静,它将为您提供一个宜人的室内、外环境。
问:地源热泵系统安全吗?
答:地源热泵机组采用全自动“傻瓜操作模式”,整个系统采取五位的超低、超高压力保护,超低、超高温度保护和压缩机卸载保护。全部机组没有直接对外散热的风扇等设备,不会对儿童造成任何伤害。
问:舒适性如何?
答:地源热泵采取小温差工作模式,房间内您不会感觉到任何吹风感,加上自带的新风模式,整个系统为您提供回归大自然般的宜人环境。
问:地源热泵系统能为我家提供热水吗?
答:当然。地源热泵系统为您提供采暖、制冷和提供生活热水。提供生活热水所消耗的电能比电热水器可少多了。
问:我的室内已经有现成的风机盘管系统、全空气系统或地板辐射采暖系统,可以把它改成与地源热泵系统连接吗?
答:完全可以。技术人员可能会对原有的空调末端系统提出微小的改动的建议,使供热空调效能达到最佳。但是,因为设计工作温度有较大的不同,地源热泵与传统的暖气散热器相连不是推荐的做法。
问:地埋管换热系统的工作效率如何呢?
答:地埋管换热系统采用最新的高科技产品,高效的换热效率,平滑的管内壁,一切都做的完美无缺。
问:地下埋设的闭合回路管道真的有效吗?
答:通过地下管道采集能源是热泵技术发展的最新技术成果。这一技术的理论构想产生于40年代,但是,直到最近几年热泵技术设计上的革新和地下管道材料技术的发展,才使得以地热为能源的热泵技术,达到了商业化应用的最佳要求。到目前为止,地源热泵技术在经济和技术方面已经成为与传统的供暖、制冷技术同时存在并在现实中应用的成熟技术。
问:地源热泵系统是怎样实现环保的?
答:首先,地源热泵系统不直接消耗煤或燃油、天然气等矿物燃料,没有任何直接排放的污染物;其次,地源热泵将室内的热量转移到地下土壤中存放,从源头上根除了空调系统对城市热岛的影响;再次,高效的地源热泵系统采用非常严格的控制系统,实现了能量输出和建筑物能量需求的直接对应,减少了剩余能量的损耗;第四,高效的地源热泵系统,输出同等量的有用能量,仅仅消耗30-60%的电功率,高效的一次能源利用率,是地源热泵系统环保效果的最直接原因。
问:冻土层会影响地源热泵系统吗?
答:不会。我们的室外埋管部分仅有一小部分通过冻土层,通过我们合理的设计和安装,冻土层不会对系统的运行产生任何消极影响。
问:在极端低温的气候条件下,是否需要备用热源?
答:在通常的舒适性空调系统中,不需要备用热源。地表5米以下的岩土层中全年的温度基本保持不变,不受大气温度的影响,因此地源热泵系统哪怕是在很冷的天气条件下也能够提供建筑所需要的热量。
问:地源热泵系统是怎样实现省钱的?
答:一方面,高效的输出功率和输入功率比值。同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一方面,“傻瓜操作模式”的运行管理。为您节省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间内就会将您的初投资全部收回。
问:这项技术的成本很高吗?
答:初装费用确实比传统系统要高一些,主要是铺设地埋管换热器,费用贵在设计和安装上,而您每年省下的能源费用支出,会很快抵消高出传统系统的安装费用,随着时间的推移,从能源消费的节省上,您可以很快收回投资。同时,系统近于免维护和维修,不仅节省开支,还使您的房产增值。
问:地源热泵中央空调系统的安装难度大吗?
答:大多数系统均可方便的实现最优化设计和安装,在改造项目里面,更能体现真正的节能和环保效果。地源热泵中央空调系统的末端部分和传统中央空调系统没什么大的区别,我们同样可以选择风机盘管加新风或者是全空气系统,也可以采用小型水环布置方式和地源热泵系统相结合。
问:铺设地下管道是否会破坏院内的草坪或花园景致?
答:研究和实践证明管道不会对自然环境有任何损害。平面铺设管道所挖的地沟宽度只有20厘米,当然这会暂时在草坪上留下一条裸露的地面,很容易用草籽或草皮修补。在中国主要采用竖直埋管的形式,单个钻孔直径约10厘米,占地面积更小,且埋在地下,对草坪没有任何影响。设置地埋管换热器的区域除了可用来绿化以外,也可用作停车场或运动场地等。
问:管道低于零下温度时,系统会受到影响吗?
答:不会。管道中的防冻液体可在-20℃时仍正常工作。
全部回复(6 )
  • ttdyj
    ttdyj 沙发
    ejfy76 发表于 2013-4-14 22:35 看过,谢谢楼主分享吧楼主写得不错,但能分别介绍一下全国各个地区的情况最好了,还是是不是适合中国所有区呢,哪些区不适合,分析一下各地的土壤和各种水的优劣更好了。
    2013-05-09 11:32:09
  • ejfy76
    ejfy76 板凳
    看过,谢谢楼主分享吧
    2013-04-14 22:35:14
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
请问做地源热泵埋管需要怎样的地质条件?要水量多不?
请问下就是做地源热泵地埋管封闭系统的话,要不要水量充足的地方,是不是没有水就不能做封闭系统,要怎样的地质条件?请各位高手解答下?给出具体的答案,不要让我看资料,谢了
