土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线缆敷设能用硬塑料管吗?
各位帮忙指点指点
电气工程中现场线缆明敷设能不能用硬塑料管一类的,而不用钢管,从钢线槽线引出能直接用PVC管吗?有没有明确规定,规范里好像不太清楚,谢谢了。
全部回答(1 )
  • polophoto
    呵呵,当然可以,你可以去看看大型超市的吊顶,很多都是用的硬塑料管明敷,还是扎成一捆直接吊在吊顶里。线槽出来直接用PVC我觉得不好做吧,需要有软管转换一下,供参考!
    2007-08-28 16:17:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
