土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CPU224XP和4台变频中任意一台进行通信(MODBUS-RTU)
发布于:2013-01-12 19:20:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1. 现场有四台VC2000变频器
2. S7-200 CPU224XP 控制器一套
3. 要求:通过CPU224XP和4台变频中任意一台进行通信(MODBUS-RTU)
4. 通信内容为:
控制变频:
 启动,
 停止,
 正转
 反转
 故障复位
 变频频率设定
变频状态反馈信息:
 变频正反转状态
 变频是否故障
 变频是运行还是停止
 运行频率
 输出电压
 输出电流
请各位大侠帮帮忙,把PLC和4台变频之间通讯程序(MODBUS-RTU)写下,在下能力有限,不会写这样的程序,有各位大侠啊了!我在此先谢过各位了!
  • mastervb
    mastervb 沙发
    这程序很好办呀,关键是变频器的品牌和型号。根据变频器的型号,从PLC写命令字给变频器,再读取变频器的状态字就可以了。四台变频器分别设1,2,3,4地址,PLC程序轮询就可以了。
    2013-01-16 21:53:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
repair model 与maintenance model的区别
请问repair model 与maintenance model的区别 谢谢单位用的西门子的设备 不过应该和哪个公司没关系。
