土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要各位强人的帮助!!!
需要各位强人的帮助!!!
发布于:2007-08-28 15:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线在瓷瓶上固定有几种方法?
A2 B3 C4 D6
普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()
A电压线圈必须接在电流线圈前面
B电压线圈必须接在电流线圈后面
C视情况而定
D无负载要求
铜芯电缆用于二次回路时,规定在电流回路用的导线截面积是()MM²
A1.5 B2.5 C4.0 D6.0
搬运电压互感器时,为避免内部绝缘受损其倾斜角不要超过多少()
A5度 B10度 C15度 D45度
新投入使用的变压器运行前一般要做几次冲击实验()
A3 B5 C7 D10
调装配电柜时,应使其垂直误差不大于柜高()
A1/1000 B1.5/1000 C2/1000 D2.5/1000
SN10-10型少油断路器操动机构调整时,操动机构带动的辅助开关动触头的回转角度应为()
A30度 B60度 C75度 D90度
控制柜成列安装时,盘间接缝允许偏差为()
A1MM B2MM C3MM D5MM
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是什么东东?给偶考试?
    2007-08-28 20:19:28
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
需要各位强人的帮助!!!
母线在瓷瓶上固定有几种方法?A2 B3 C4 D6普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()A电压线圈必须接在电流线圈前面B电压线圈必须接在电流线圈后面C视情况而定D无负载要求铜芯电缆用于二次回路时,规定在电流回路用的导线截面积是()MM²A1.5 B2.5 C4.0 D6.0搬运电压互感器时,为避免内部绝缘受损其倾斜角不要超过多少()A5度 B10度 C15度 D45度
