土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 全球LED照明应用程在高调地增强发展
全球LED照明应用程在高调地增强发展
发布于:2013-01-12 16:53:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
未来的 节能环保 和消费趋势影响这样的个体, LED 照明应用程序开发受到审查。根据中国的台湾地区“工业技术研究院”IEK研究表明全球 LED 照明市场在2007年约33亿美元,是较小的类型的市场,但随着逐渐下降导致成本、效率、 LED 照明商业化的速度就会加快,估计到2011年全球 LED 照明市场将增长至140亿,其中包括建筑照明,商业照明反过来导致成为主要的市场。质量 LED 照明产品目前市场上的差别较大,和产品本身的热、颜色、标准、业务模型和其他方面仍需要克服的问题。
工研院”研究统计表明,全球照明市场到2011年将增长到1320亿美元,其中北美仍是世界上最大的区域电力消耗,但照明需要美国和欧洲将减缓经济增长,包括中国和亚洲、非洲及其它新兴国家,需求将在新建筑需求,电力推动普及和增加使用室外照明和其他动力驱动的快速增长。其中,照明市场是254亿美元,照明设备/装置市场1066亿美元。商业照明的全球照明市场,总用电量的43%,比例最高的零售,办公、仓储目的、教育建筑、医疗保健和其他应用程序在一起,总用电量70%的商业照明市场。
LED 照明目前在全球照明市场份额仍较低,2007年全球 LED 照明市场规模约为33亿美元,与2006年相比,年增长率为60%,增长迅速。加少量的市场需求的各种类型,因此市场仍然是类型的基础。“学院”, LED 的平均成本降低,与学校继续改善产品, LED 照明商业化速度将加快。
在这个阶段占了最大的应用程序的 LED 照明的建筑景观照明、 LED 照明的全球市场份额的45%。白色 LED 光通量和效率,包括花园灯、探照灯、步骤灯、阳台灯的比例正在迅速增长,尤其是在中国作为最大的应用程序市场份额的36%。“工研院”估计,导致建筑景观照明应用市场将增长2011到47亿美元,年复合增长率为38%的总比例的 LED 照明市场将达到50%。
零售显示照明也是一个大的增长 LED 应用程序。“工研院”说,尽管零售展示照明应用程序在2006年只有3%的全球 LED 照明市场,这个市场规模只有650万美元,但与集成应用程序的显示空间照明,逐步提高产品功能的重要性,预计零售显示照明应用在未来几年内将迅速增长,到2011年全球 LED 照明电器零售展示有望增长到14.4亿美元,占全球的比例 LED 照明市场将增加到10%。从2006年到2011年复合增长率将达到68%。
照明目前占消费者手持全球 LED 照明市场份额的15%。主要应用产品,包括手电筒,阅读灯,矿工灯等,在专业和特殊目的手电筒在田野、 LED 的普及率为30%,主要是由于手电筒在一个特殊的领域的专业技术,比市场平均价格敏感性消费,低得多。未来增长预期在 LED 手电筒关键总体普及率,仍将在产品本身、可靠性和价格。“工研院”估计, LED 照明产品消费者手持市场2011年将增长到9900万美元从2006年到2011年的复合年增长率为27%。
当前的全球市场份额的17%的字体 LED 照明灯光/轮廓照明应用程序,将低于预期增长的景观建筑、零售显示,消费者手持产品,如 LED 照明应用程序。“工研院”,主要原因是字体灯光/轮廓照明应用程序主要是小规模的性质的项目,世界上主要的客户只有大型的连锁店如麦当劳、围集市等基础、小型制造商有领土权的现象,美国,只是字体灯光/轮廓照明制造商已经超过6000。因此,估计,到2011年,字体灯光/轮廓照明应用市场将增长到只有7900万美元的年度复合增长率为18%。
“工研院”说, LED 照明产品不仅体积小的优势, LED 照明产品已经充分掌握半导体照明可能发出一个点的光的优势,减少光损失,加上半导体照明更长的使用寿命,可以减少维修费用和其他费用,除了在调节亮度可以承受频繁切换。预期增长的全球能源需求和价格的上升趋势,传统的光源技术增长将面临瓶颈,用 LED 技术的进步和降低成本, LED 照明市场几乎没有长期的障碍。
加速 LED 照明的普及应用,从短期,仍有技术、标准和业务模型和其他方面的问题需要克服。技术,包括热、颜色、系统可靠性和效率问题仍有待制造商继续改善。包括产品标准、计量标准,控制和接口标准开发,还需要进一步的整合。和当前市场的 LED 照明产品有很大不同,其中许多是不完整的产品信息,容易误导消费者,以及从,包括高效O LED 光源和其他传统的低成本竞争的来源, LED 行业,行业也可能是美国工业的重组和调整。
文章来源: 中国节能网 http://www.cnjnw.net/
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求dialux软件
各位大哥!谁有dialux软件,传一个呗,最好是中文版的,而且是自己用了能用的,我在网上下了几个都是装到一半就废了。
