土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad 线宽问题
cad 线宽问题
发布于:2013-01-12 16:45:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我从网上下了一个电气图,右边选中较粗的线是原图的,左边是我自己画的。我想请问,为什么线宽不一样呢?
全部回复(4 )
  • yrxv
    yrxv 沙发
    如果是多段线,
    可以像上图 ,直接在特性里修改,也可以用pe命令
    输入pe回车,输入w回车,输入你需要的线宽
    2013-01-13 18:58:13
  • yrxv
    yrxv 板凳
    首先你要搞清楚你的是什么线,可以在特性里看,
    如果是直线,可以像你那样直接修改线宽,但一定要打开显示线宽
    2013-01-13 18:54:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Photoshop实例教程:添加马赛克边框
Photoshop实例教程:添加马赛克边框首先打开美女图片,复制背景层,此美女戴个耳麦不知道在听什么,好像挺陶醉的样子     建新层,填充黑色,首先用白色柔角笔刷涂抹美女脸部,然后用黑色笔刷(透明度降低)涂抹其它部位,也可以使用专门的马赛克去除工具来实现,还是说下类似下图效果     转到通道面板选择蓝通道并调出蓝通道的选区   回到图层面板,选择背景副本层,添加蒙版,隐藏黑白涂抹层,效果如下
