土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器节能省电效果评估
变频器节能省电效果评估
发布于:2013-01-12 16:14:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
蜡烛燃烧自己照亮他人带来的光亮不仅仅是一室光明,还有心灵的温暖。变频器节能省电带来的效果有多大,它的节能功能是否真实有效给许多正在观望中的人抵赖了疑问。
通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。以一台水泵为例,它的出口压头为H0(出口压头即泵入口和管路出口的静压力差),额定转速为n0,阀门全开时的管阻特性为r0,额定工况下与之对应的压力为H1,出口流量为Q1。流量-转速-压力关系曲线如下图所示。在现场控制中,通常采用水泵定速运行出口阀门控制流量。当流量从Q1减小50%至Q2时,阀门开度减小使管网阻力特性由r0变为r1,系统工作点沿方向I由原来的A点移至B点;受其节流作用压力H1变为H2。水泵轴功率实际值(kW)可由公式:P =Q•H/(η c•η b)×10-3得出。其中,P、Q 、H 、η c 、η b 分别表示功率、流量、压力、水泵效率、传动装置效率,直接传动为1。假设总效率(η c•η b)为1,则水泵由A点移至B点工作时,电机节省的功耗为AQ1OH1和BQ2OH2的面积差。如果采用变频器调速手段改变水泵的转速n,当流量从Q1减小50%至Q2时,那么管网阻力特性为同一曲线r0,系统工作点将沿方向II由原来的A点移至C点,水泵的运行也更趋合理。在阀门全开,只有管网阻力的情况下,系统满足现场的流量要求,能耗势必降低。此时,电机节省的功耗为AQ1OH1和CQ2OH3的面积差。比较采用阀门开度调节和水泵转速控制,显然使用水泵转速控制更为有效合理,具有显著的节能效果。另外,从图中还可以看出:阀门调节时将使系统压力H升高,这将对管路和阀门的密封性能形成威胁和破坏;而转速调节时,系统压力H将随泵转速n的降低而降低,因此不会对系统产生不良影响。从上面的比较不难得出:当现场对水泵流量的需求从100%降至50%时,采用转速调节将比原来的阀门调节节省BCH3H2所对应的功率大小,节能率在75%以上。 
与此相类似的,如果采用变频器调速技术改变泵类、风机类设备转速来控制现场压力、温度、水位等其它过程控制参量,同样可以依据系统控制特性绘制出关系曲线得出上述的比较结果。亦即,采用变频调速技术改变电机转速的方法,要比采用阀门、挡板调节更为节能经济,设备运行工况也将得到明显改善。 
全部回复(4 )
  • lingnangongkong
    2013-07-01 19:09:01
  • tangshwang
    tangshwang 板凳
    那可以适用电机智能节电器的 淄博腾锦节能科技有限公司是自主研发生产销售服务为一体的生产商。“智能节电器”采用最新电机智能可编程软件固化在微处理器上,通过先进的电子线路对负载电机进行实时检测与跟踪,实时控制晶闸管(可控硅)的导通角,百分之一秒以内提供电机最适宜的工作电压与电流,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,并能减低铜损、铁损,改善电机起动、停机性能,达到节电效果。 另外,“智能节电器”具备软启动与缓和停机功能,能减少电机由于启动与停机对供电系统的冲击,并保护电机与空气开关等。同时,“智能节电器”能降低电机的温升与噪音,改善工作环境。
    “智能节电器”电机智能节电器适用于任何不需要调节速度的交流感应电机。对负载经常变化及时常轻载状态的电机。“智能节电器”便能提高其性能及提供节能的空间。“智能节电器”亦可在高性能的电机上应用,并提供一个极佳的软启动及软停机的功效及节电效能。“智能节电器”的应用范围甚广。一台节电器可以对一台电机,亦可对应多台电机。
    Q1466976105
    2013-01-18 09:38:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中国五金部件行业发展分析
  作为紧固件第一制造大国,我们的五金紧固件生产企业久战沙场,可谓历尽艰辛,自08年入世以来来,在海外屡屡受挫,吃尽苦头,虽小有成绩,但依然无法摆脱“消化不良”、“外不敌手”的尴尬境地,关键问题是国际标准化战略。  具体来讲,一是缺少完善的五金紧固件行业标准,二是作为配套件行业重要组成部分的五金紧固件行业乃至企业自身定位不够准确,换句话说与主机企业之间长期存在各自为战,互不相关的格局状态。这就是我们的五金紧固件行业始终无法突破国际壁垒,冲出世界,战群雄的症结所在,也是我们不敌国外品牌的最大障碍。
