正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我现在将西门子200 CN做为MODBUS RTU从站,请问在主站如何设置?是直接将要读的起始寄存器地址在主站中设置,还是将起始寄存器地址设置为零?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xu501
沙发
你有组态软件,那么最好在软件中进行,它本身有数据库做起来很方便。PLC内部有超级电容,断电后数据可以保持一段时间,如果要时间更长可以使用电池。
2007-09-03 14:13:03
xxplc
板凳
如果功能简单,数据量不大的话,可以采用PLC累计的方式。关于断电保持的问题,提供参考意见如下:
2007-09-03 10:55:03
加载更多回复 举报
★停电保持范围:
用户程序在PLC中是永久保持的,不受停电影响,也不需电池后备。数据寄存器VW中的数据,中间继电器M的状态,时间继电器T 的当前值,计数器C的当前值,可以在停电时被保持,停电保持时间是约200小时。停电保持的范围在软件中设定。
★如果要在长期停电的情况下保持数据,要在用户程序中,用指令将特定的数值写入特殊数据寄存器SMB31和SMW32来进行控制,将数据写入EEPROM。只能写一万次。例如,先把要永久保持的数据存入VW2000(16位),VD2040(32位)中,然后指定在 M0.0为ON接通时,将VW2000,VD2040设为永久保持。
详细资料请登录PLC培训网(http://www.xxplc.com)下载。PLC培训网(http://www.xxplc.com),长期为初学者提供免费的培训,免费的网上辅导(QQ:251446388)。
