土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个低压引起高压跳闸事故的分析!
请教个低压引起高压跳闸事故的分析!
发布于:2013-01-12 11:34:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
井下某变电所的高压总开关显示漏电跳闸,恢复各用户送电,都正常。
后发现某分支用户负荷低压侧的QBZ-200开关隔离换向器烧坏。
请问,这个故障可以引起高压侧漏电跳闸吗?
有人解释说,烧坏开关,引起三相不平衡,导致跳闸。漏电、三相不平有联系吗?
按道理,移动变电站低压侧保护应该在开关烧坏后报短路或漏电。
假设移变、分高开保护整定都不正确,单纯考虑低压侧那类故障可引起高压侧漏电跳闸呢?
[ 本帖最后由 lengkushen 于 2013-1-14 10:29 编辑 ]
全部回复(14 )
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    以前单位出现过,低压短路引起的低压DW开关跳闸,并引起高压跳闸,可能是短路电流过大引起的高压也跳闸
    2013-04-24 05:33:24
  • qsy0
    qsy0 板凳
    楼主说的“高压侧漏电跳闸”是不是指在变压器的高压供电柜上显示了“接地故障”信号?
    2013-01-21 12:10:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
制氧水泵站电气原理图
制氧水泵站电气原理图:
