土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV箱变取证的形式试验相关问题
10KV箱变取证的形式试验相关问题
发布于:2013-01-12 09:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV箱变取证的形式试验有没有突发性短路试验这项啊?
  • sy861030
    sy861030 沙发
    谢谢您,我还想问一下,就是那个突发性短路试验有没有这项,是不是必须做得啊
    2013-01-12 11:12:12
  • fitman
    fitman 板凳
    按GB/T 17467-1998,型式试验要求如下:
    a)验证预装式变电站绝缘水平的试验
    b)检验预装式变电站中主要元件的温升试验
    c)检验接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验
    d)检验能满意操作的功能试验
    e)验证防护等级的试验
    f)验证预装式变电站的外壳耐受机械应力的试验
    特殊的型式试验( 制造厂和用户商定)
    g)评估内部故障电弧效应的试验
    h)验证预装式变电站声级的试验
    我手头上最新版就是98的,可能已更新,请按新版的要求。同时应注意的是,由于国内标准繁多,取证的话必须咨询资料审查单位的意见(好象是武高所),否则最后要补做就误事了。
    2013-01-12 10:34:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表水表使用问题
请问电表 水表用最大限制值以后 是不是要换新的了 还是本身有自动调零的功能 请高手解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
