发布于:2007-08-28 14:05:28
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
公司在福建泉州医院做了一套0。25t/h的RO+MB。工艺流程如下:原水(河水经自备水厂处理)-原水水箱-原水泵-砂滤-炭滤-(本有软化现未填装空柱)-精密过滤-高压泵-RO-混床(高度2.3米)-纯水水箱-供水水泵-用水点-部分回流纯水箱。
现因RO产水电导一天天的升高,已更换了三支espa-4040的膜了。本人接手此事在一个月前,因公司处理后又同样的症状出现了,让我到现场去看看。
现场的情况也还好,原水泵出口没有止回,预处理没有加药,RO机产水直接进混床没有过渡等等。
运行情况是没有压力,产水测与浓水测压力一样,水量一样。电导没有根本变化。
我初步诊断为膜损坏,但是是什么原因造成的呢,我想应该是背压的问题。之后在RO产水测在装了止回阀,更换了RO膜元件,调整浓淡水流量:浓水浓量为18LPM,淡水为:3.5LPM;工作压力为0.45MPa。本想应该可以解决问题,但是事后的一星期就传来消息说是电导升到了6左右。我让他在原出口加装止回阀后,又一星期左右时间上升到13左右。在这段时间里让他们手动运行一段时间看看,但是手动的效果也不明显,过了两个星期上升了23左右,之后一个星期到了26左右。此次让他们运行的时候直接由ro到纯水水箱。不准进入混床,但是一个星期之后又是上升到了30以上了。
我实在是想不出什么其它的办法了,主要的损坏的原因是什么呢。第一次更换与第二次更换的表现是差不多的,说明还没有真正的找到原因。
还讲大侠们出高招……
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
