土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 锋发动力柴油发电机组预案
锋发动力柴油发电机组预案
发布于:2013-01-11 15:14:11 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
柴油发电机使用过程中出现故障的应急预案
一、 应急预案
1、如果局房突然遇到市电意外停电、配电设备故障、开关跳闸等失去外部电源紧急情况时。启用应急电源的程序:电源维护或经过培训的机房值班人员应能在15分钟内正常启动油机并供电,在延时启动供电和市电发生故障的事况下,应向主管领导汇报事况;启用应急用柴油发电机组时,电源维护人员为保证三楼机房供电,可断开办公照用电负荷。
2、应急移动 玉柴柴油发电机组调用的程序:在市电发生故障时,局房固定式发电机工作异常或预计市电恢复时间较长(8小时以上,天气炎热时,缩短为6小时),如移动油机不在本地可向省公司运行维护部请示,调用移动油机或向电力部门借用发电机。
3、应急电源备有一台固定式柴油发电机组经油机倒换屏与低压系统连接,同时油机倒换屏预留有440KVA移动电站接入端口,在故障情况下,动力设备的最小保证安全容量应不小于160KW。
4、电源维护人员应熟悉柴油发电机性能、状态和接线、操作方法及负载情况,为经济、安全的使用机组,宜将发电机所带负荷控制在30%—80%范围中,超出此标准,应增加负载和关闭非主要负载,尽量做到功率匹配;同时,为保持机组稳定运行,油机启动和关闭前后,均要空载运行3—5分钟,同时,逐级缓慢增加和减少负载,严禁带载开、关机;开、关机宜先检查后启动。
5、油机不能启动:首先应检查启动蓄电池电量是否充足(用万用表和比重计测量),可采用并接外部蓄电池组(要求电压一致、容量相近)或更换蓄电池的方法解决。其次,检查燃油是否充分及供油管路中存有空气,如有,加油并用手泵排气。其次,当气温低于5℃时,如不开启加温器,机组较难启动,增加启动次数和加热水入水箱。
6、故障停机:当出现油压低水温高、转速高、电压异常故障时,应立即自动或手动停机。同时,为保证机房供电,按本预案第2条执行。
7、紧急停机:当出现转速过高(飞车)或其它有发生人身事故或设备危险时,应立即切断油路和(进)气路紧急停机。
8、遇到以上三种情况后,应做好检查和记录,在机组未排除故障和恢复正常时,不香重新开机运行,并且立即与相关厂家联系,请求技术支撑,并要求迅速派人到现场处理。确认故障排除、市电供电正常后,分析故障原因,登记处理过程,写好报告,上报领导、存档。
二、预防措施
1、机组应保持清洁,无漏水、漏油、漏气、漏电(四漏)现象。机组上的部件应完好无损,接线牢靠,仪表齐全、指示准确,无螺丝松动。
2、开机前检查润滑油、冷却水、柴油是否足够,不够或变质,应及时添加或更换。一般机器运转250小时更换机油,50小时清洁空气滤清器,其它保养规定按使用手册和规程要求。
3、启动电池应经常处于稳压浮充状态,每月检查充电电压和电解液位。
4、油机房温度不低于5℃,应开启加热器给机组加温。
5、 玉柴柴油发电机在运转使用过程中,指派专人值守,观察机组运行情况,定时添加冷却水、燃油,特别要注意机组运行时的温 度、声响、震动和仪表指示情况,发现异常,则应立即停机检查。
6、为保证油机稳定、经济运行和输出电能质量合格、平稳,运转过程中不要随意开、关负载。
7、柴油虽然燃点较高,但仍属易燃易爆物质,添加时必须在停机时进行。柴油机运转过程中会产生大量的有毒废气,机组放置在基站内发电时,操作员除关注机组通风、排气情况外,发电时不要长时间留置在机房内,避免发生人身伤害。
8、由于发电机高速运行时,有高速运转的机件,不要接近飞轮、皮带、连接轴一侧或站在其纵线方向,避免飞物伤人。
9、每半月空载试机一次,半年带载试机一次,及时检查机组润滑油、燃油、水位和蓄电池。
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
13年注册暖通空调全部规范统计
13年注册暖通空调全部规范统计,辛苦统计,希望对大家有用
