土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】工频有芯感应电炉供电变压器的选择
我单位新建项目,需用到工频有芯感应电炉二台,厂家提供的感应电炉资料为:加热方式为单相加热,配电容器、电抗器平衡,用电为低压380V,一台炉功率为960KW,一台炉功率为720KW,需为这两台炉单独配置10KV油浸变压器,我选了一台1250KVA的,一台800KVA的,不知道可以不可以,请大侠们帮帮忙,分析一下。本人以前没接触过感应电炉方面的知识。谢谢!
全部回答(5 )
  • cwf882010
    非常感谢,终于有人解答了,再次感谢!
    2013-01-16 14:07:16 来自 PC 评论 举报
  • 北方郎
    一般炉子补偿后的功率因数补偿为0.86~1,对应三相平衡负荷功率因数为0.5~1;
    如某款炉子补偿后的功率因数0.97对应三相平衡负荷功率因数0.8,此时变压器容量分别为至少为S1=960/0.8=1200kVA,选1250kVA;S2=720/0.8=900kVA选1000kVA。
    2013-01-13 18:51:13 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
