土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于局部抗压提高系数γ
关于局部抗压提高系数γ
发布于:2007-08-28 12:00:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
《砌体规范》的5.2.5条中的γ1=0.8γ,而γ按5.2.2公式计算。那么,请问,当计算出的γ值不符合5.2.2-2条的规定,是否进行修正?例如,计算出γ=1.8,属于图5.2.2c的情况,那么按规定γ<=1.5,是否γ1=1.5x0.8还是γ1=1.8x0.8?
感谢各位高人指教!!!
  • whatislife
    whatislife 沙发
    错,施岚清例题里面是满足5.2.2-2要求的,应该取1.5*0.8,楼上的好好看过再说!不要误人子弟!
    2009-04-15 10:48:15
  • vexyu
    vexyu 板凳
    当然应该按1.8采用,可以看看施岚青的一注专业复习课本的例题,其计算过程中均没有按图5.2.2取上限。
    2007-08-28 13:18:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于砌体结构的弹性模量
请问在砌体结构中,关于弹性模量的计算中的f值还用乘以调整系数γa吗?
