土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 31 个测试网站各项性能的免费在线工具
31 个测试网站各项性能的免费在线工具
发布于:2007-08-28 11:59:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  你是否肯定你的网站完全兼容各大浏览器?是否知道多少秒可以打开你的网站? 是否可以自信地说你的网站根本就没有打不开的时候? 是否……
  虽然它看似不重要,但这些在一定程度上也对你的网站的访问量产生了影响 ( 其它一部分影响浏览量的原因及解决办法 )。这里列出了一份 31 个我最喜爱的免费在线测试工具,你可以通过这些工具来测试你的网站,并根据结果对你的网站进行修改。
网站代码验证 没人可以细致到保证自己的网站代码都是正确的,你可以通过以下测试来验证网站代码是否正确。
  1 . WDG HTML Validator 一个很好的工具,能找出网站语法错误的地方,并标注出来,也可选择对网站上单独的每一页进行单页分析。( 强烈推荐 )
  2 . W3C Markup Validation Service 对 HTML 和 XHTML 都能进行代码测试,自称是互联网络上第一个(也是使用者最多的)的 HTML 验证工具。
  3 . W3C CSS Validation Service 用于验证 css 源代码,能够标注出不好的 css 代码设计。例如:“Same colors for color and background-color in two contexts”。
  4 . RUWF XML Syntax Checker 用于查找 XML 文件的错误。
  5 . W3C Feed Validation Service 用于查找 Atom 和 RSS feed 中的错误语法。( 这个我经常用到 )
  6 . W3C Link Checker 用于搜寻查明你网站内的所有链接里是否有断链。( 强烈推荐 )
  7 . Juicy Studio Link Analyser 测试网站内的链接的 URL 是否存在死链,与 W3C Link Checker 很类似。
  网站的使用性
  我们常常看到网站设计者把重点放在怎网站的吸引力上,而完全不考虑会不会影响来访者的使用,一个浏览难度很大的网页是注定要失败,要让你的来访者方便的得到他要的信息(从而成为重复访客),你的网站应当遵循 WCAG section 508 易用性规则。
  8 . Watchfire WebXACT 所有严谨的设计师和开发者都必须使用的工具,它会生成一个非常详尽的报告书,包括:网站质量,易用性和隐私等。( 强烈推荐 )
  9 . ATRC Web Accessibility Checker 测试网站的 WCAG 2.0 Level2 兼容性,它会生成一份报告,提出一系列建议,如:如何提升页头,链接,数据,图表和文字的访问速度。
  10 . WAVE 3.0 Web Accessibility Tool 高度可定制的工具,它采用了图形化模型展示网站兼容性问题( WCAG 1.0 and section 508 )。( 强烈推荐 )
  11 . TAW Web Accessibility Test 测试网页是否存在冲突( WCAG 1.0 兼容性 ),通过图形模式生成一份依据 wcag 优先模式为基础的网站修改建议。
  12 . HiSoftware CynthiaSays portal 采用了非常严格的规则来测试网页( 根据 section 508 和 WCAG 1.0 规则 ),生成的报告也极为详细( 详细到很难看懂 )。
  13 . HERA Accessibility testing with Style 使用一种极为复杂但容易理解方式指出网页的 wcag1.0 兼容性问题。
  14 . Juicy Studio CSS Analyser 进行了色彩对比测试,以确保你的网站的色调会符合 WCAG 1.0 的要求。
  15 . Juiciy Studio Readability Test 分析你网站上的文字是否有语法错误或拼写错误等问题,容易让人理解不( 根据 the Flesch Reading Ease 和 Flesch-Kincaid grade level algorithms 规则 )。( 适合英文网站使用 )
  网站的速度
  打开你的网站的速度快慢,是来访者会不会再次访问网站的关键因素,在一般情况下,一个网络不是很快的来访者是不愿意访问一个充满着图片、flash 动画、多媒体文件的网站。为了使你的网站覆盖人群的范围最大化,你必须优化你的网站,使它的打开速度尽可能的快。
  16 . Web Page Analyzer from Website Optimization 一个很好的工具,它在分析完一个网页后,会为减少加载时间提出优化建议,着重优化物体的数目,图片和网站的总体大小。( 强烈推荐 ) 17 . WebSitePulse Test Tools 有一系列的工具来确定网站的加载速度和主机信息。
  18 . Internet Supervision Url Check 从世界各地不同的服务器来测试你的网站的加载时间,用于确定是不是各地的来访者都能顺利快速的打开你得网站。
  浏览器模拟工具
  这是一个普遍的问题,因为现在有着很多的操作系统和浏览器,你得网站必须得兼容它们,但这绝不是一件容易的事。通过下列工具,你可以了解你得网站在各种浏览器上的显示效果。
  19 . Browsershots 能给出你的网站在不同浏览器下显示效果的截图,包括:Firefox 和 Internet Explorer ( Windows )、Firefox 和 Safari ( Mac OS X )、Iceweasal 和 Konqueror ( Linux ),但是结果要在 1 - 3 小时后才能出来。
  20 . IE NetRenderer 实时生成你的网站在 Internet Explorer 5.5 、6.0 和 7.0 下的截图。
  21 . MobiReady Report 分析使用手机访问网页的兼容性问题,会生成一份详细的报告,并提供了在两种不同类型的手机浏览器上你得网站可能显示的样子。
  搜索引擎优化 (SEO)
  一个网站,如果对搜索引擎有着比较好的友好度,一定会比较有竞争力。
  22 . UrlTrends 会显示网站的访客是如何通过搜索引擎来到你的网站,还有各个流量是多少。这些数据是包括 Google, Yahoo, MSN, Alexa, AlltheWeb, AltaVista 和其他一些网站。( 强烈推荐 )
  23 . iWEBTOOL Backlink Checker 一个很好的工具,它能找出有什么站点链接到你的站点,那些站点是什么类型的站点。
  24 . iWEBTOOL Multi-Rank Checker 显示你网站的 Alexa 和 Google PageRank 数值。
  25 . Microsoft adCenter Labs: Advertising and Keyword Research Tools 一个极好的工具,用于分析和预测你网站的来访者和市场。( 强烈推荐 )
  26 . Domain Tools Whois lookup 一个 WHOIS 网络工具。
  27 . SEO-Browser 可以让你看到在搜索引擎眼里一样的网站( 去掉所有的”美丽”配件 )。
  28 . SEO Workers SEO Analysis Tool 非常有用的工具,分析了网站上的各种分类特征,包括 meta 标签、关键字密度及加载时间。( 强烈推荐 )
  29 . Seekport Seekbot 可以分析网站的数据和内容,以得出搜索引擎会如何有效的解释分析的网站。
  30 . SEO Chat SEO Tools 用以分析网站 Google adsense 盈利潜力,关键字密度,Meta tag 等等……
  31 . Marketleap Search Engine Marketing Tools 用来分析网页,让你知道你的网站检索、设定的关键字好不好。
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    论坛有你更精彩!
    2007-09-01 04:06:01
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    这个是提供给网站用的吧?好象与我等网民没什么关系呀.
    2007-08-29 14:31:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
免费推荐:一路发网络硬盘
推荐一个好用的免费网络硬盘,1000M超大空间,单个上传文件支持200M,支持提取码,速度超快!我觉得是目前最好用的网络硬盘:) ----一路发网络硬盘注册地址:http://u1.168disk.com/right.aspx#
