土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:镇江中船设备有限公司水力测功器采购招标
发布于:2013-01-11 13:43:11 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
镇江中船设备有限公司水力测功器采购招标
镇江中船设备有限公司大功率中速柴油机主机试车用水力测功器招标
柴油机主机试车用水力测功器(11000KW)招标公告
所属行业:机械电子电器,能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
投资金额:80万元
所属地区:江苏
镇江中船设备有限公司大功率中速柴油机主机试车用水力测功器设备购置及服务招标书
镇江中船设备有限公司因生产和发展的需要,新建大功率中速柴油机主机台位,为满足本公司生产的大缸径中速大功率柴油机(试车测试功率达到9600KW)试验台试车和交验的
需要,需购置具有双向吸收额定功率的中速大功率水力测功器设备
1 台套。具体要求如下:
一、 名称及型号规格
1、设备名称:水力测功器
2、型号规格: Y11000P(11000KW,按投标厂家测功器产品型号)
3、数量:1 台套
二、基本条件
具有水力测功器产品制造计量器具许可证。
三、招标货物用途:
该水力测功器设备主要用于 MAN B&WMAN B&W8L27/38~9L27/38、
12V28/33D~16V28/33D 、9L32/40~18V32/40、9L32/44CR~16V32/44CR、6L48/60~
8L48/60 等机型功率从2720KW~9600KW 的车间试验台架试车和交验,试车时测试功率应达到柴油机额定负荷110%。
四、设备组成及主要零部件
1、主轴:锻造材料;
2、转子:2CR13;
3、定子:2CR13;
4、壳体:球墨铸铁 QT600-3;
5、联轴节(器):锻造材料,共2 只,前后各一个;螺栓连接尺寸满足传递动力及扭矩安全要求,并提供联接法兰图纸;柴油机与测功器联接采用弹性联接,高弹性联轴器由需
方自行解决。
6、底座:45#钢板焊接并调质处理;
7、进、出水阀:电动伺服阀;
8、主轴轴承:采用进口SKF 或FAG 品牌深沟球轴承;
9、摆动轴承(浮动端);
10、主轴密封装置:采用迷宫密封和橡胶密封并用方式;
11、控制装置;
12、对中调整装置:
12.1 调整方式:水力测功器需设置机械或液压调整装置(上下调整用油缸、前后左右调整用油缸或螺栓、液压泵及调整阀等),实现水力测功器与柴油机的轴心对中可方便调整
12.2 设备结构: 轴心调整装置由以下部分组成:
1)上下调整用油缸 4 个
2)前后左右调整用油缸或螺栓 8 个
3)油压电动泵及各种软管 1 套
4)轴心调整装置(各种油缸调整阀) 1 套
12.3 调整范围
水力测功器需实现在三个坐标位置的调整,调整范围为:
上下: +/- 50 mm;
左右及前后:+/-25mm。
★13、静校验装置:采用静校臂加砝码和测力计方式&油压千斤顶方式并存。
五、测功器主要性能指标及要求
1、额定吸收功率:11000KW;
2、最大许用转速:1100 r/min;
3、最大吸收扭矩:330000 N·m;
4、测功器轴心高:从调整底板底面至主轴中心约1450mm 左右;
5、轴承润滑形式:采用油泵进行强制供油(润滑油)润滑方式,循环供油,并设有油冷却器;
6、水门执行器形式:采用电动伺服装置;
7、水力测功器供水压力 0.05 MPa±5KPa
8、水力测功器使用介质为淡水,淡水的温度变化为5 - 40℃;排水温度≤70℃。
★9 、水力测功器旋转方向为双向可回转,双转子双向吸收功率工作方式。
10、控制方式:
采用工业用计算机内置型自动控制仪可用手动、自动两种控制方式对负荷控制阀
(排水阀)及供水阀实施适度控制、进行任意项目的测试检测,并实现以下五种控制功
能:
10.1 恒扭矩控制
10.2 位置控制
10.3 螺旋桨曲线控制
10.4 定转速控制
10.5 突卸负载特性控制
11、电气控制装置
11.1 控制装置上要有显示功率、扭矩、转速等柴油机测试参数的数字式、类比式装置;进、排水阀门开度位置显示及供水压力显示。
11.2 控制装置上必须预留有与计算机相连的接口,即具有RS-232 和RS-485 接口。
11.3 控制装置上要设有专用突卸负荷按钮,排水阀从全开到全闭时间不应超过0.5 秒,
并从0.5 秒到30 秒可根据需要任意选择设定。
11.4 电气控制系统装置和元器件,统一安装在控制室的操纵台上(由需方提供操纵台
外形尺寸图给供货方参考,供货方根据实际需要,设计制造并提供。),与操纵台上柴
油机参数测试系统装置组成一完整的测控系统。
11.5 控制系统能对所有测量参数进行报警限值和报警级别的设置,报警级别分三级并
提供信号输出。
11.6 具有测量并显示柴油机转速、负荷、扭矩、功率、水温、油温、排温、油压等参
数,显示运行特性曲线;
11.7 数字给定,直接DDC 控制;
11.8 数字PID 调节,双变量解耦控制;
11.9 无扰动工况切换并具有突加、突卸功能;
11.10 控制系统由键盘和鼠标操作,同时也可手动操作(在不使用计算机时);
11.11 可进行大气修正;
11.12 用户定义报表格式生成、文件管理、编辑、测量参数的通讯(485 接口)、打印输
出。
11.13 测控装置精度:
(1)转速测量精度:±1rpm/min
(2)转速控制波动范围:±3rpm/min
(3)扭矩测量精度:≤±0.2%F.S
(4)控制扭矩波动范围:≤±3 个字
(5)转速过渡时间:≤3S
(6)扭矩过渡时间:≤5S
12、线号标识清楚,实物与图纸要对应一致。
六、验收
1、预验收内容
1)外型及外观检查;
2)主要部件商标检查:测力传感系统组件、测速传感系统组件、主轴轴承、自动控制
装置等的型号、性能参数、制造商名称、出厂日期等;
3)静态下的主要性能参数检测,包括:静态校验测试、测功器配置的调整中心位置的
专用机构的动作;
4)自动控制装置的动作。
5)水力测功器在供货方制造厂预验收合格后,双方签署预验收备忘录后,方可包装发
运到需方现场。
2、最终验收及培训:
1)提供最终验收的大纲、验收标准、程序及培训计划。
2)设备运到需方后,第一次联机试用时,供货方应派出服务工程师到需方现场安装、
静校验、动态校验、调试和试运行配合。
3)经柴油机产品厂内和出厂测试符合要求后,双方签署最终验收备忘录,设备正式交
付使用。
4)测试内容包括:
a.外形及外观检查;
b.主要部件商标检查,如测力传感系统组件、测速传感系统组件、主轴轴承、自动控
制装置等的型号、性能参数、制造商名称、出厂日期等;
c.静态和动态下的主要性能参数检测,包括:静态校验测试、测功器配置的调整中心
位置的专用机构的动作和柴油机试车测试。
5)供货方负责在需方现场提供不少于8 人·日的现场安装调试指导,以及对操作人员
和维修人员的技术培训,保证操作人员和维修人员学会为止。
6)供货方在需方现场进行设备安装调试、最终验收及培训的费用由需方负责。
七、其它
1、按项目报价,注明最低成交价。
2、请注明产品的质保期(不少于18 个月),交货周期(原则上120 天)及售后服务情况。
3、带有”★”符号描绘的条款及参数为不可变更的条款及参数,不响应则作废标。
★4、简介公司(企业)的概况,提供与招标货物相同规格的产品在国内柴油机行业的
销售业绩,提供三套产品技术文件(含质保书和合格证);投标文件中提供企业营 业 执照、法人委托书及投标产品生产资质和水力测功器产品生产许可证。
5、产品型号如有偏离,请说明偏离情况。
6、本招标货物采用综合评分法评标。
7、供货方派人到需方现场按装调试直至合格。
8、请在1 月15 日前将投标书采用邮寄方式(盖好启封章);开标时间为1 月15 日下午13:30 时整,投标书接收
截止时间为1 月15 日下午13:00 时整,过时恕不接受。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
招标采购负责人:冯勇(招标部)王晶
移动手机:18301236050
联系电话:010-63347001 \ 010-63347880
传真号码:010-63347880
电子邮箱:zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
挑选小户型家具有高招
刚刚迎来的2013年里,我们的房价依然是居高不下,然而当中的小户型也是很多年轻人的选择。专家认为小户型最大的缺点就是空间较小,家具安排不合理的话,空间就会拥挤不堪。但是我们有办法改变这一困扰,那么小户型的家居要怎么选购呢?小编今天就是要教你四大妙招来挑选适合小户型的家具。小户型家具如何选  1、小型家具是首选  小户型应该首选小型家具,小型家具比一般家具要占用更少的使用面积,令人感觉空间变大。其中选择一套低矮型的沙发很重要,这种沙发的矮扶手、流线造型,在客厅中使人感觉空间更流畅,再配上小圆桌和迷你电视柜,让空间感觉延伸不少。
