土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷藏车设定温度常见误区分析
冷藏车设定温度常见误区分析
发布于:2013-01-11 12:26:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  冷藏车内温度控制决定了货物保鲜程度。一般情况下,用户需要注意温控器以及冷藏车厢的预冷或预热相关温度设定。但在实际操作中,不少人存在操作误区。
首先,是温控器温度的设定。用户需要把温控器设定在所需温度上,预冷车箱1.5小时以排走滞留在车箱内的热量;装货时将冷冻机组关闭,迅速装货。
  此外,在装货时必须先要对车厢进行预冷或预热。由于车辆停放在露天,通常车厢温度就是外界环境温度。若所运送的货物温度不是环境温度,货物装进车厢,环境温度会影响运送货物的温度,从而导致运送货物的品质发生变化。因此装货前必须预冷车厢到所需要的温度。
  不少用户在操作中,会存在误区,比如:装卸货物时都是不关闭制冷机组。
  原因分析:如果车厢预冷后不关机,打开车厢门时,由于冷冻机组蒸发器的风扇是在工作,风扇的正面是正压,而其背面是负压,因此冷气从车厢上部吹出,而下部会将外面的热空气快速吸进来,从而导致车厢内的温度快速上升;如果关机后再装卸货物,由于风机处于停止状态,空气流动停止,车厢内外风压一致,因而使得外部热空气传递进入车厢内的速度相对减缓。
  因此,冷藏车小编提醒大家,装货时将冷冻机组必须关闭;此外,装货前,冷藏车内需要预冷或预热,才能保证货物正常冷藏运输。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
每日邮报评世纪超值引援 C罗VS梅西谁更超值
每日邮报评世纪超值引援 C罗梅西等均上榜   斯旺西花200万英镑引进的西班牙中场/前锋米楚本赛季在英超状态火热,已经打进了13个英超进球,该队主帅劳德鲁普称他为“赛季最划算买卖”,而前英格兰锋线名将莱茵克尔甚至称米楚为“本世纪最划算买卖”。《每日邮报》的不同专家为此评出了进入本世纪以来的超值引援,梅西、范佩西等人均榜上有名,值得一提的是,托雷斯的名字也出现在其中,当然,这指的不是切尔西5000万英镑买他的交易,而是之前利物浦从马竞签下他的买卖。
