土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么判断输电塔的电压等级
怎么判断输电塔的电压等级
发布于:2007-08-28 11:23:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我家新买的房子前面有条高压线,距离5米左右吧,不知道是多少KV 的,这个怎么判断啊?记得上学的时候老师教过说是看那个磁碟,一个是1KV,但是这个看不出来啊?住在这样的地方对身体有没有危害啊?
全部回复(17 )
  • bail11
    bail11 沙发
    学习了,不错!,以后看线路不用跑到塔下看牌子了!!
    2009-11-05 11:56:05
  • er3456789
    er3456789 板凳
    你先判断电压等级吧,5m是安规理论上的安全距离,是指排除电击的距离,并不代表不会对人体产生影响,据说电磁波波长越短,人体吸收电磁波功率越大,工频辐射的对人体影响不是很大,危害主要来源于高次谐波。
    个人认为:10kV一下的基本可以忽略,如果是110kV以上的要考虑电磁辐射和噪声等方面。
    建议:装修时,在靠近高压线的墙面挂细目网重新抹灰,窗外装细网格防盗窗屏蔽电磁波。但这样做同时会对手机信号有影响,这个没办法。
    针对噪声污染,更换真空玻璃,做好窗的密封。
    以上仅代表个人看法,欢迎高人指正。:handshake
    2009-10-13 12:56:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
问一个有关变电站设计的问题
目前正在设计一座110kV变电站,选定的站址附近有一座待建的加油站,变电站距离加油站的最小距离要控制在多少合适?也就是变电站围墙与加油站围墙之间的最小距离,该加油站油库靠近变电站110设备区。查了下《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92》中相似环境下(发电厂制氢站)要求是15米,总感觉这个距离要求有些低了,大家在设计过程中有遇到过类似情况的吗?是如何确定的,请执教!!
