土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线越长,电压不是越高的吗?请教高手
好多都说配线越长,压降就越大,但我是这样理解,根据公式线阻R=&xL/S,&是材料电阻率,L是线的长度,S是截面面积,则&和S不变以情况下,L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了吗,我的理解不知那出错了,师兄师姐帮我纠正出来呀
全部回答(2 )
  • cool-cool
    你错在概念不清上!而且前提条件也不是一致的。“好多都说配线越长,压降就越大”的前提条件是供电电压一定,线压降越大,则扣除线压降之后的电压越小。你说的“L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了”的前提条件是电流不变,你这里的电压是指线路两端的电压。
    2007-08-28 17:22:28 来自 PC 评论 举报
  • sjg6843
    L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了吗,对,这个越来越大的U是指的线路压降,负载电压=电源电压-线路压降,则此时负载电压越来越小.
    2007-08-28 12:02:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
