土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变频给水问题
请教变频给水问题
发布于:2007-08-28 11:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4台立式泵,水泵流量200T,扬程50米,组成变频给水机组,系统设计流量可达500T,变频设定给水压力0.4MPA,现在自动控制下,只有一台水泵工作,此时进口压力0.15MPA,出口0.4MPA,水泵出现很大噪音,厂家认为水泵过载,请问在这种运行下会出现过载吗?
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼主先应用电流表测一下电路实际运行电流,看到底是否过载.
    然后将出水干管的总阀门调至很小,观察噪音程度
    2007-09-22 10:56:22
  • llh0311
    llh0311 板凳
    会出现过载,因为水泵的扬程为进口压力加出口压力.你看一下电机的电流肯定大
    2007-09-22 09:43:22
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
表上多芯电缆的截面是指每一芯的截面还是多芯之和
请问电力电缆安全载流量表中的多芯电缆的截面是指一芯的大小还是多芯之和?如截面是150mm2的三芯四芯电缆是指其中的每一芯150mm2呢还是三芯四芯之和?
