土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 酚醛泡沫做外墙保温在生产方式上的误区
酚醛泡沫做外墙保温在生产方式上的误区
发布于:2013-01-11 11:33:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。
在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。
特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国已多处发生。由于一些人光从表面上看机械化生产的板材外观好看而不了解其实质,缺乏这方面的知识造成认知上的误区。给外墙保温造成严重损失。希望这些企业努力攻关改进配方,用正规的发泡树脂生产,才能达到质量要求。
采用模发高温发泡相对来说变形、吸水、粉化现象要好一些。但是也要求必须用正规的配方和技术。而一些采用模发高温发泡的个别企业为了适应市场中包工队降低成本“越便宜越好”的现象,不惜参杂使假以达到“容重”“密度”的要求而恶性竞争。也同样出现了以上的严重问题。造成恶劣的影响。至于如何选取正确的厂家和酚醛板产品,爱酚醛网有专业的知识可以进行参考。
克服认知上的一些误区,不管采取哪一种生产方式,关键是采用正规技术和配方才能生产出合格的酚醛泡沫保温板。大家应该多掌握酚醛泡沫的常识。保证酚醛泡沫行业的健康发展。
全部回复(3 )
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-28 15:32:28
  • keceo
    keceo 板凳
    广告贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-02-17 15:09:17
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
环保材料玻璃钢格栅新工艺
  玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。  往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。
