土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某配电站低压电容柜指示灯常亮的问题
某配电站低压电容柜指示灯常亮的问题
发布于:2013-01-11 10:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天下午到某配电站,进行对低压电容柜指示灯常亮现象勘查诊断。该电容柜有6组电容,柜面上6只灯第5只灯常亮。开始时,以为是感应电,通过对面板接线检查过,对照结线图无差异。怀疑无功补偿投切调节器有问题,用万用表测量无功补偿投切调节器出线端100多伏,换个无功补偿投切调节器现象依旧。将对应的电容接线解除,接上第6组电容,面板上就是第6只灯常亮,通过替换法,就是第5组电容问题,拆除下来,通知厂家更换。
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    也有可能是控制此灯的电容接触器的辅助常开触点熔焊在一起了,所以常亮
    2013-04-25 19:58:25
  • fitman
    fitman 板凳
    你的现象说明电容器的放电电阻坏了。
    2013-01-11 12:45:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关柜的类型
低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》(IDT IEC60439-1 1999)标准规定。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。有以下类型 : GCL低压抽出式开关柜  GCS型低压抽出式开关柜  GCS型低压开关柜  GCK抽出式开关柜  GGD低压固定式开关柜
