土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 板框压滤机滤板松开甚至漏油怎么办呢
板框压滤机滤板松开甚至漏油怎么办呢
发布于:2013-01-11 10:12:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
板框压滤机滤板松开甚至漏油怎么办呢?我们都知道板框压滤机有手动压紧、机械压紧和液压压紧三种形式。手动压紧是螺旋千斤顶推动压紧板压紧;机械压紧是电动机配H型减速箱,经机架传动部件推动压紧板压紧;液压压紧是有液压站经机架上的液压缸部件推动压紧板压紧。
据板框压滤机小编对故障进行分析:板框过滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,过滤机滤板松开。由于制造精密,过滤机液压系统故障较少,只要注意日常维护就可以了。由于磨损的缘故,每过一年左右就会出现漏油现象,这时就要维修更换O形密封圈。
据板框压滤机小编为您提供的解决方法:常见的过滤机液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等,常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。过滤机液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了,这时只要系统抽气就可以了,一般可以迅速解决。以上内容仅供参考!
板框压滤机( http://www.xgjx.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新人求教,水厂的PLC控制柜,一般是放在中控室,还是放在现场呢?
求指点
