返回版块97.9 万条内容 · 2160 人订阅
90Kw的Y系列电机轴承问题请教机组凝结水泵电机共三台,去年九月份全部大修,上月一台电机轴伸端轴承损坏,造成电机轴磨损电机扫膛,这月另一台电机同样轴伸端轴承损坏,因正好检查发现端盖过热变色手动打闸,电机轴磨损,并未扫膛,轴承并未彻底损坏,轴承是密闭轴承,两侧密封条未损坏,润滑脂过热干,根据电机修理厂家人员分析,轴承质量应无问题,装配也无问题,怀疑是电机中心找的不好,振动造成,电机运行中检测振动值在上限附近,并未超标,因现场环境,电机运行中温度较高,散热不好,密闭轴承内润滑脂少,是不是高温造成润滑脂减少造成的,想请高手指点下造成电机损坏原因,该采取什么措施?电机是90Kw的Y系列电机
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
