土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 90Kw的Y系列电机轴承问题请教
90Kw的Y系列电机轴承问题请教
发布于:2013-01-11 00:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机组凝结水泵电机共三台,去年九月份全部大修,上月一台电机轴伸端轴承损坏,造成电机轴磨损电机扫膛,这月另一台电机同样轴伸端轴承损坏,因正好检查发现端盖过热变色手动打闸,电机轴磨损,并未扫膛,轴承并未彻底损坏,轴承是密闭轴承,两侧密封条未损坏,润滑脂过热干,根据电机修理厂家人员分析,轴承质量应无问题,装配也无问题,怀疑是电机中心找的不好,振动造成,电机运行中检测振动值在上限附近,并未超标,因现场环境,电机运行中温度较高,散热不好,密闭轴承内润滑脂少,是不是高温造成润滑脂减少造成的,想请高手指点下造成电机损坏原因,该采取什么措施?电机是90Kw的Y系列电机
全部回复(9 )
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    地板的回复我们也在考虑,如果是中心没找好,另一侧轴承部用该一点异常也没有,可是解体检查缺失很好,因此才排除轴承质量问题,电机装配一直是这样做,如果装配问题别的电机也应该出现问题,应为一台机组大修,大修的电机是很多的。轴的损坏是轴承内圈在轴上转动造成的,领导让分析所有造成这种轴承损坏的原因,可是我们确实找不出来。是不是电机轴变细了造成的呢?
    2013-01-17 22:06:17
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    谢谢大家了,最近有事一直没有时间来,最近碰到问题太多,都搞不明白是什么原因,出的问题全都太怪。这台电机和泵是联轴器连接的,只不过对轮不是用螺丝连载一起的,是插拔式的联轴器,中间有梅花垫,本人觉得梅花垫应是越近越好的,防止震动加大。我们遇到过梅花垫老化损坏造成电机振动加大的情况,更换后就好了,电机找正不是我们电气专业负责的,因此同心度我们也测不了
    2013-01-17 22:00:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教JBO的安装使用方法,先谢谢了
客户要求安装JBO击穿保险丝,从没用过,求教JBO的安装使用方法,先谢谢了
