土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD中筏板的柱敦怎么布置?
JCCAD中筏板的柱敦怎么布置?
发布于:2013-01-10 22:07:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JCCAD中筏板的柱敦怎么布置?我布置了下柱墩后柱的冲切还是没有改善!而布置上柱敦就可以。我应该怎么布置呢?
全部回复(7 )
  • zhanglin2829124
    刚性下柱墩对冲切没有任何帮助。
    2015-09-10 23:51:10
  • 一路海哥
    一路海哥 板凳
    JCCAD下柱墩对冲切没有帮助!要布上柱敦。
    2015-09-10 22:53:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【现场求助】钻孔灌注桩承载力不足,经"跑"后该如何处理
本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。 后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
