土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷凝器散热面积压缩机匹配选型
冷凝器散热面积压缩机匹配选型
发布于:2013-01-10 20:46:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冷凝器散热面积压缩机匹配选型发布日期:2009-09-10 58空调网
1、风冷凝器换热面积计算方法
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2
2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2
蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。
3、制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构
例如:有一个速冻库
1) 库温-35℃
2) 速冻量1T/H
3) 时间2/H内
4) 速冻物质(鲜鱼)
5) 环境温度27℃
6) 设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n
全部回复(4 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    特殊情况特殊处理.....
    2013-03-29 12:55:29
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    2013-03-27 11:05:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
关于红酒酒柜制冷风机探讨求助
最近有个朋友让帮忙设计个红酒酒柜,三面都是中空双层玻璃,感觉有跑冷的现象;具体要求如下:温度从室稳一般30度计算,降到6度左右,然后恒定保持,里边的容积里边内高1.5M 宽 1.7M 深 0.5M;我看了一款别人设计的机组,有个问题就是:出风口和回风口都在酒柜顶上,酒柜两测的温度有点偏高,机组起动平凡,噪音有点大;本人一直做深冷的 对这样东西研究不多.有没有设计过的给点意见 谢谢了~~
