土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖面临的困惑 和各位同行探讨 敬请指教
发布于:2013-01-10 20:24:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖面临的困惑
随着供热行业的普及和发展,地暖供热系统随之出现,地暖系统因诸多的优点走进千家万户,地暖系统的的优点如下:
1:节能——地暖的能耗低,辐射采暖较对流采暖热效率高,运行费用比其他的采暖方式节省20%-30%.
2:保健——地暖是脚部先暖,促进了血液循环,舒缓身体疲劳,符
合人体养生原理。
3:卫生——地暖不靠空气对流来使室内温度均匀,所以不会造成飞尘从而影响室内的空气质量。
4:舒适、合理——地暖是室内温度集中在房间的下半部分,从脚暖到头
5:占用空间少——增加了室内的使用面积,便于装修和家具布置。
6:减少楼板的噪音——地暖的保温层在保温的同时可以起到隔音的效果。
7:热稳定性好——由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢。  地暖具有以上诸多的优点,但是在我们实际操作中却面临很多潜在的隐患,比如安装地板时容易损伤地暖管道,地暖管道安装时管道弯曲时褶皱过大引起管道强度降低,地暖管道热熔接口质量差等问题,这些问题在施工中有可能会避免,最重要的隐患是地暖管道的结垢问题。我们换热站补充使用的循环水水质为自来水,从自来水水质方面来讲,当自来水在加热并沿管道输送过程中,自来水中的杂质、悬浮物、浊度、矿物质、无机盐在温度、压力、溶解氧的作用下,会产生凝聚现象并最终以悬浮物沉降并被吸附、粘结到管道内壁上做为终结的,这种沉降、吸附、粘结将导致地暖的管道、阀门水侧表面结生水垢,随着时间的推移,最终将使地暖管道堵塞,从而降低传递交换热能的效率,甚至会使其失去换热作用。从满水保养方面来讲循环管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管道的内径很细,如循环管道停运、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管道的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地暖管网将报废。
由于地暖管道居民用户内都有分水器和集水器均设置在地面上,高于室内地暖管道,即使主管道泄完了循环水,室内地面以下的地暖管道也无法泄出管道内部的循环水,从而使室内地暖管道一直处于满水保养状态。
  按照地暖运行规定,地暖运行三年就要进行清洗,目前所知地暖系统清洗的方法有如下:
1、化学介质清洗法:现在所使用的化学介质无外乎强酸或强碱溶剂再辅以缓蚀试剂,其清洗效果虽然较为理想,但是负面作用也不容忽视,其一、清洗设备多、体积大、工艺繁琐、需很大操作空间、需要专业人员操作、缮后工作量大、费用高、同时需要进入用户家拆除分水器和集水器上的滤网,给用户带来麻烦。其二、化学介质与地热盘管材料发生反应将直接导致管材老化变脆,缩短了地面采暖设施的使用寿命。因此不宜在工程中推广使用。2、压力清洗法:此法所采用的介质是压头较高的清水或压缩空气。一个是因为设备多.体积大.工艺繁琐.需很大的作业面.需要专业人员操作.缮后工作量也不少.费用高.用户难于参与,另一个是由于地热盘管管路长、管径细、阻力大、结生的水垢具有粘性特征且与管壁结合紧密等因素,故压力清洗只能使管道堵塞程度少量减轻,且作用不大,热效率无明显提高。也同样存在着不宜推广使用的因素。3、机械清洗法:据调查,有的企业生产出了专门清洗地热盘管的机械设备,其原理与压力清洗法相似只是效果较为明显,但是同样是因为设备多、体积大、作业面大、费用高、清洗周期短,需专业人员从事此工作,干扰用户过多,亦难普及推广。
  目前真正对地暖水垢处理效果好的有小型管道脉冲清洗机,但只能针对家庭内部使用,效果好但是需要专业公司、专业人员,专业设备进行分户清洗,很难应对大面积地暖系统,就算是能清洗过来,费用谁出?居民用户宁可不热投诉供热单位,也不愿意花钱来自己清洗。如果不及时清洗地暖管道,若干年后地暖管道堵塞严重了,问题就随之而来了,堵塞的地暖管道由谁来更换?是居民还是供热企业?一旦发生争执和诉讼,失败的一方一定是供热企业,地暖管道理论上可使用50年,使用十几年、二十几年就报废了,居民能愿意吗?供热企业既然知道地暖存在的隐患,由可能结垢堵塞管道,就应该从地暖管道的清洗和水质的处理两方面来解决。面对地暖系统清洗存在的困难,我们应遵循“亡羊补牢”的原则、追根朔源,从地暖系统结垢的原因查起,真正要想改变地暖系统结垢,只能从水质上改变才能彻底解决地暖系统结垢的问题,这就需要在换热站内加设纯净水处理设备,利用纯净水来作为地暖管道循环的介质来预防地暖管道结垢。未雨绸缪,迫在眉睫、我们应该对地暖有正确的认识,不能固步自封,要转变观念、打破常规,敢于创新,权衡利弊,针对弊端可能出现的状况进行预防,才能彻底解决地暖面临的困惑,开创地暖运行的新局面。
   青岛热电:李宗荣
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
国家注册公用设备工程师相关事宜咨询
本人大学本科学的给排水 通过评估 ,从事的不是设计行业,是工程管理方向,现有意向想考注暖 听说跨专业考的话 工作年限要求更高,而且要找到设计单位给你盖章。考基础需要设计单位盖章吗?像我这样跨专业考的话 工作年限是不是就不是4年了?另外如果拿到证注册了 那有效期是多久 希望各位大侠帮忙解答一下
