土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 郑州岩棉防火隔离带
郑州岩棉防火隔离带
发布于:2013-01-10 17:21:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
郑州岩棉防火隔离带是河南鑫中原岩棉制品形态的一种,因岩棉纤维方向发生本质的变化,不但达到岩棉板防火、保温、隔热、吸音等正常性能指标,其抗拉强度和抗压强度有质的提高。正常岩棉板为平行于岩棉板板面结构,而岩棉带纤维方向为垂直于板面方向,因此有更强的抗拉强度和抗压强度,用于外墙保温有更高的安全系数。
郑州岩棉防火隔离规格:
郑州防火隔离带的规格尺寸:1200*600、1000*600(mm),厚度:30-200(mm)
郑州岩棉防火隔离带特点:
1、郑州岩棉防火隔离带是外墙外保温系统主要岩棉用品,主要以经摆锤法生产的憎水型郑州岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。
2、导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程。强度相对好,不易碎裂防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输不易碎裂,并符合耐火完整性。
  3、质轻。质轻是筑诚防火隔离带的又一优势。当密度在100-300kg/m3完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。
  4、无毒无害。郑州防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体,属于安全、环保的建筑材料。
  5、寿命长。郑州A级岩棉防火隔离带的使用寿命大于50年,与建筑的寿命能保持同步。
  6、耐水性好。鑫中原岩棉防火隔离带耐水性非常优越。
  7、界面好。由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质,因此界面非常好,施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固,直接粘贴即可。
  8、节能安全。郑州岩棉板生产安装过程不排放有害气体和废物,也没有像有机棉类的可漂浮物,污染环境。
http://www.xzyym.com/article/26.html
郑州岩棉防火隔离使用范围:
郑州岩棉防火隔离带主要适用于墙体保温,工厂厂房,仓库等建筑。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅的设计
客厅的设计一、功能分区  沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的物质主体。因此,沙发选择好坏、舒适与否,对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。视听空间是客厅视觉注目的焦点,现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常,视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内,以便视听区域构成客厅空间的主要目视中心,并烘托出宾主和谐、融洽的气氛。二、风格客厅的设计风格很多,可分为传统和现代两种。传统风格的装饰装修设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装饰的"形"、"神"为设计特征。
