土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 梁板式筏形基础JZL和JCL的疑问
梁板式筏形基础JZL和JCL的疑问
发布于:2013-01-10 17:20:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
03G101-3图集第8页中写道:设计时注意:当对底部一平的梁支座两边的非贯通纵筋采用不同配筋值时,应先按较小一边的配筋值选配相同直径的纵筋贯穿支座,再将较大一边的配筋差值选配适当直径的钢筋锚入支座,避免造成两边大部分钢筋直径不相同的不合理配置结果。这句话并没有说明是针对JZL还是JCL,但上面说到了锚入支座,那可否理解为这段话是针对JCL而言的?因为在梁板式筏形基础中,JZL是没有支座的,而只有JCL是以JZL为支座的。另外,如果这段话也适用于JZL,那么JZL在两JZL相交处两边配置的底部非贯通钢筋不同应该怎么处理?(我理解的是:两JZL相交处并不是两JZL互为支座,所以说JZL没有支座。
同时第8页也写道:施工及预算方面应注意:当底部贯通纵筋经原位修正注写后,两种不同配置的底部贯通纵筋应在两毗邻跨中配置较小跨的跨中连接区域连接.这句话也没说明是针对JZL还是JCL,对于JZL还好理解,那么对于JCL而言,为什么不让两种不同配置的底部贯通纵筋在支座JZL处分别锚固呢?(因为JCL是有支座的,就是JZL,而在框架结构中梁是以柱为支座的,梁钢筋在柱中不就是这样分别锚固的吗?
全部回复(9 )
  • xiaox2000_2000
    学习学习再学习
    2013-11-22 20:40:22
  • 回回的菠菜
    如果这段话也适用于JZL,那么JZL在两JZL相交处两边配置的底部非贯通钢筋不同应该怎么处理?这个你怎么解决的,我是直接理解为随便一边增加附加箍筋
    2013-11-22 17:49:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
浅议用JCCAD实现独立基础的合理设计(原创)
论文简介: 独基是工业民用建筑中最常见的基础形式之一,不仅具有很好的经济性,并且由于其受力明确、传力直接的特点,优化设计易被各方接受。影响独基设计经济性 附件名:201301091357723616319.pdf 文件大小:274K (升级VIP 如何赚取土木币)
