土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 墙檩作为墙架柱的侧向支撑时如何计算
钢结构设计手册(上),552页
厂房结构,当墙皮横梁作为墙架柱的侧向支撑的刚性系杆时,按照压弯构件进行计算
轴力N可根据墙架柱截面计算
那么墙梁的应力是按照规范5.2.1式计算吗?是否还需要计算平面内及平面外的稳定,如果需要,采用什么公式
全部回答(2 )
  • 橘子天空
    一般不建议墙梁兼做系杆用,这个地方有点讲不清楚的。一个是要传递山墙面的风荷载,另外一个根据钢规5.1.7条,对于高度较高的柱,两个力哪个先施加对结果的影响都是比较大的
    2013-03-02 15:17:02 来自 PC 评论 举报
  • zyhjiao
    按压弯构件进行计算,需要验算稳定,如果选用冷弯薄壁型钢做墙梁,按照GB50018算,其他按钢规5.2节算。
    2013-01-11 08:54:11 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
