土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气9的三个缺点,请同行指点
天正电气9的三个缺点,请同行指点
发布于:2013-01-10 16:53:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1. 三维桥架中的不同宽度的桥架在用三通四通命令时,变径如何自动生成?
2. 用了沿线文字命令后导线会在文字处断开,用擦除文字命令后文字没了,可是导线并不能自动连接,或者改了文字,导线断开的间距并没有跟着缩短或加宽
3. 特性过滤器,组过滤器不能在不同的文件中复制
全部回复(3 )
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求助:天正文字查找不能弹出窗口
2008+天正电气2012,左键单击选中任一天正文字后,右键点出下拉菜单,选择下拉菜单的查找替换,弹不出查找对话框,以前可以用的。。。。。。。急啊点击之后命令框显示“命令: T93_TRepFind”,就是没有弹出对话框。。。。。。。其他一切正常,不报错,求高人指点
