土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 埋地排水U-PVC管道是否可用P型弯?
如题。
讲出理由,奖励分!
全部回答(19 )
  • xiexienima
    我看了各位说的情况,和回答的问题。我觉得看好标准规范和设计规范再回答问题,不要什么都讲容易误导人,埋地的排水管一般不设p型排水弯,原因是:1、规范要求所建的建筑物满足于质量要求、使用功能和观感质量,在合理的范围内建设建筑物,最简单的一句话,建房不是给自己找麻烦,排水出户关键是不允许有倒坡想象,坡向和坡度控制好,是顺水方向,这样排污流畅防止堵塞。针对反味的问题,可在地上的部分设置存水弯,如在大便器中有S型存水弯、在洗手盆下设置s型存水弯、地漏中有单项导通装置等。这就制止了反味现象。
    2008-11-17 22:26:17 来自 PC 评论 举报
  • dq1982514
    如果埋深较大,则不宜采用P弯
    2007-09-07 11:47:07 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
