土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】这大旋转楼梯除时需要注意什么
【请教】这大旋转楼梯除时需要注意什么
发布于:2013-01-10 16:44:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场有一个大楼梯,体量不小,旋转楼梯,但是设计变更要拆除,具体见下图,拆除时有什么要注意的,有什么好的方案,希望经验丰富的工程师们给予好的建议,不胜感激
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-10 20:14 编辑 ]
全部回复(10 )
  • yong3723
    yong3723 沙发
    能否在楼梯原有的梯柱之间间隔搭设支撑架,只要保证拆除时的安全就可以,这样可以降低拆除的造价。毕竟梯板钢筋时贯通的,即使分段凿除混凝土也不会一下子垮掉
    2013-01-15 16:44:15
  • zyb15023265759
    不知道拆除对原有楼梯内部或者外部的结构有没有影响?梯梁,梯柱包括其上的墙体,荷载传力路径有没有改变?整体结构的扭转、位移、刚度有没有影响?楼主最好在模型里计算复核一下。
    2013-01-14 13:54:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如果需要平台增加两层,预埋螺栓埋多少合适
如果在已有的平台上增加两层平台,预埋螺栓上要加钢结构,那么螺栓具体应该埋多深?
