土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 注意四要点,挑出好沙发
注意四要点,挑出好沙发
发布于:2013-01-10 16:24:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
临近过年,许多人都想将家里的旧沙发更换掉,重新安置新的沙发。不过,面对市面上种类繁多的沙发产品,你是否看花眼了呢?下面就让广州家装公司来为你说明下,选购沙发需要注意的方面。
1、 看沙发的质量好不好,首先看它够不够稳固。因为质量好的沙发是用方木钉成框架,侧面再用板固定住的,所以我们可以用手托一下沙发,感受其重量和稳定性。而实木架和包装板材质的沙发重量是不同的,前者较重。我们还可以稍微用力摇晃沙发的背部,看下它够不够牢固。
2、 任何一件家具都要仔细检查下其装修细节处,从小处发掘出质量好坏。沙发的细节指出就在于内部结构里面。现在的沙发基本上底部都带有一个拉链,我们可以将其打开后,仔细检查下。注意检查的地方有木架质量、衔接处处理、有无错位等,如果没有上述的毛病,沙发的做工就算不错的。
3、 沙发的内部还需要注意的一点是里面的填充物品。一般来说,内部的填充物品,为泡沫海绵,主要有高弹、高弹超软和中弹三类型的海绵。为了降低成本,有些商家会以次充好,即是沙发的填充物全部是中弹性的海绵,但实际上中弹性的海绵一般是应用在靠背和扶手的位置,座位部分是用高弹和高弹超软性的海绵。为了辨别出质量,我们可以坐在沙发上感受下舒适度,做下去之后沙发坐垫凹陷程度超过10厘米是比较好的。而靠背和扶手的位置,由于是中弹性的海绵,凹陷程度是没有那么大的。
4、 看完内部材料后,我们就需要看下外部的材质了,目前较受人们喜爱材质是真皮和布艺沙发。真皮有全青皮和半青皮,质量好的真皮,用手捏住后一拉,是感觉有弹性的。被压之后,上面的皱纹很快就会看不见。高档的布艺面料,厚实且不容易起球,摸起来手感有绷劲。
关于沙发的选购,广州装饰公司建议,最好事先就咨询下商家,价钱方面也要先掂量下。此外,售后服务也是一项考虑的事宜。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
我来教教大家怎么去除玻璃胶吧
1.一般可以用汽油或是二甲苯溶液清洗的时候多擦几遍2.可以试下用酒精3.玻璃上的玻璃胶可以用刀轻轻划掉4.丙酮,二甲苯,汽油,天那水(香蕉水)都可以洗掉。5.松香水香蕉水甲苯各自有不同的功用不可混为一谈。松香水是稀释调和颜料的溶剂,香蕉水是调和透明漆及喷漆的溶剂,甲苯是调和油性水泥漆的溶剂
