土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ (注胶式)隔热铝型材浇注胶
(注胶式)隔热铝型材浇注胶
发布于:2013-01-10 16:21:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
隔热铝型材聚氨酯隔热浇注胶 产品知识
上海威固化工制品有限公司成立于1996 年,最初由德国公司投资成立。公司坐落于上海浦东新区。威固化工专注于聚氨酯领域的研究和发展拥有几十年的生产经验和技术积累,欧洲技术和进口设备保证了我们产品质量的一贯稳定。其生产的隔热铝型材聚氨酯隔热浇注胶产品能明显的改善建筑物门窗的隔热保温性能还可以降低铝的损耗节约建筑保温的成本。
威固注胶式断桥隔热技术的基本原理是将铝合金型材分成内外两个整体看待,两者之间利用聚氨酯隔热浇注胶进行连接。通过使用浇注和切桥方法,聚氨酯隔热材料能隔断内层铝合金型材与外层的热量传导,有效阻止热量从温暖的室内向冰凉的室外转移。加工方法为首先,需要在设计型材时,加入一个隔热槽。然后,将双组分隔热浇注胶按一定比例注入隔热槽内。最后,隔热浇注胶快速反应生成牢固的高分子聚合物后,切去隔热槽底部的临时桥。选择威固隔热铝型材聚氨酯隔热浇注胶产品的理由:
1,隔热节能效果好
威固聚氨酯隔热浇注胶的K值为0.12W/MK,用威固隔热浇注胶生产的铝型材完全密封没有接缝可为建筑物门窗提供最佳的保温效果。
2,优良的力学性能
威固聚氨酯隔热浇注胶具有良好的抗拉伸、防断裂性和延伸性等力学性能,以及较高的耐冲击、耐磨损、耐切割与耐断裂的特性。
3, 铝型材设计灵活多样窗型丰富外形美观节能
威固聚氨酯隔热浇注胶技术的工艺比较简单,对铝型材没有特殊要求,横截面精巧,设计的随意性大。经过威固注胶式隔热处理后的铝门窗,在保持原有的色彩丰富、强度大、精巧美观等特点的同时,保温节能性能亦得到很大的提高。经过隔热处理后的铝型材,可加工推拉、提拉、内外平开、翻转平开等各种窗型,还可以加工成圆弧窗等异型窗,亦可应用于幕墙设计。
4,铝型材生产效率更高
生产程序简单,威固聚氨酯隔热浇注胶技术同时完成浇注、固化、断桥的工艺,适合规模化、连续化生产。
5,节约铝型材门窗幕墙的铝用量
在达到同等隔热效果要求的条件下,使用威固聚氨酯隔热浇注胶的铝型材用量相对于用其它类型生产的隔热铝型材,单位用铝量可节约10%以上。另外由于是连续化无缝生产,相比其它生产方式,聚氨酯隔热浇注式铝型材能有效地降低铝损耗,铝损耗只有约为1%-2%。
6,技术成熟
欧洲技术和进口设备保证了我们产品质量的一贯稳定,使用威固隔热浇注胶的隔热铝型材经过60次、90次的热循环试验,依然能达到国家的标准。
7,可减少玻璃上凝露现象
玻璃的凝露现象造成建筑物质量不理想,使用威固聚氨酯隔热浇注方法可有效减少玻璃上的凝露现象。
8,可保证在紫外线长期照射下性能不变
威固浇注胶式隔热铝型材受紫外线长期照射后,隔热浇注胶及铝型材力学性能没有变化,安全性完成不受影响。
9,适用于多雨潮湿环境
威固聚氨酯隔热浇注胶是非吸水高分子聚合材料,充分泡水后,各方面性能不会降低,适合在多雨潮湿环境中使用。
10,抗震性能好
威固隔热浇注胶可与铝型材保持优越的粘弹性力学结合。且隔热浇注胶本身的断裂伸长率大于20%,这样就有效的保证了使用威固隔热浇注胶的铝型材门窗幕墙在一定震级内保持完好。
11,在高端温地区性能有保证
威固聚氨酯隔热浇注是特殊配方的高分子热固性塑料。在极端高温环境(50℃)和极端低温环境(-41℃)的条件下,威固隔热浇注铝型材的力学性能仍然可达到国家保证。
12,隔热浇注胶属于绿色环保产品
威固隔热铝型材聚氨酯隔热浇注胶是一种绿色环保产品,不含挥发性有机化合物(VOC)及任何有害重金属,既不会影响人类健康,又不会对环境产生任何危害。
威固可根据客户的要求,提供不同性能和不同凝固时间及不同包装的双组分聚氨酯隔热浇注胶。为了帮助客户生产达到或超过行业标准要求的隔热产品,威固的测试部门会定期收集由客户日常使用的聚氨酯隔热胶制作成样本进行各项性能测试和评估。 性能结构测试各项指标包括热变形温度、抗冲击强度(带缺口)、抗剪强度、抗拉强度、邵氏硬度等。威固不仅提供隔热铝型材聚氨酯隔热浇注胶产品,为了更好帮助客户使用产品生产出高质量的隔热胶铝型材。威固还提供原料使用指导服务、定期上门拜访服务、即时技术支持服务、隔热胶和隔热型材性能检测服务。
  • sososohappy
    sososohappy 沙发
    学习的路过。。。。。
    2013-01-14 10:24:14
  • hailingjx
    hailingjx 板凳
    看看!学习下!
    2013-01-13 22:15:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
公路试验检测数据报告编制导则配套软件-海特公路试验软件
系统介绍: iLis数字试验室综合管理系统是国内目前最先进的数字试验室管理的领先的高性能在线集成管理解决方案。 系统主要功能涵盖:业务流程处理(收样、收费、合同、外派分支机构等)和试验检测数据处理(数据录入计算、图表生成、报告打印与管理)。实施iLis系统的价值:提高试验室管理规范性,降低从业风险,提高管理效率,降低管理成本,提升员工满意度,提升客户忠诚度。 技术先进性:系统采用基于浏览器运行的纯B/S架构,具有强大的跨区异地在线管理能力,易于扩展,维护方便。iLis是国内唯一能够基于B/S架构处理业务流程和检测报告的高性能试验室管理解决方案。iLis采用自主开发的UDR数据图表综合处理控件完成所见即所得的试验检测数据录入、编辑和报告处理,用户体验极佳。iLis相关技术平台屡获省部级和国家级大奖,是目前国内公认的试验室在线管理解决方案的王牌。
