土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 问题请教
问题请教
发布于:2013-01-10 15:06:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
undefined几个不同蒸发温度共用一个系统,通过背压阀俩调节压力。那么回气温度咋保证在合理范围内呢?比如有1度、-5度、-20度。跨度这么大的,回气温度不是很高吗?
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    只要恒定好阀后的压力,系统才稳定~~这个最重要~~
    2013-02-04 17:25:04
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    如上图,三个蒸发器结合使用,当然回气温度不高。 如果单独使用一号蒸发器,那么回气温度一定高了撒!知道复盛等有中高温机组,但是跨度有20多度吗?
    2013-01-10 15:10:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【求助】 三洋压缩机怎么换油?请高手做个详细解答
有一台三洋压缩机,机器运转起来视液镜中有很多泡沫,油呈黄色。据师傅们说已经快一年没维修过,也没换过油。希望各前辈指点两招,谢谢。。
