土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请看这种情况应该使用多大公称压力的阀门?
发布于:2007-08-28 09:13:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某高层,地下17米,地上约100米,高区给水水泵扬程168米,消防150米,喷淋160米,中区给水110米,空调冷却水泵38米,空调机房与天面冷却塔垂直距离110-120米.请问接各水泵前后的阀门\管道的公称压力应为多少呢?
个人认为高区给水水泵\消防\喷淋应为2.5MPa,中区给水、空调应为1.6MPa。有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的,这种说法对么?最好说出依据。
全部回复(3 )
  • dreamforma
    dreamforma 沙发
    感谢楼上二位参与,看来我是当局者迷了,应该高区生活及消防为2.5MPa. 中区生活及空调为1.6MPa. 二楼的朋友,由于裙房上面没地方了,所以只能把冷却塔放到塔楼天面了,呵呵
    2007-08-28 23:36:28
  • zhaolei_128
    zhaolei_128 板凳
    管道公称压力等级:0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 再往上建筑上就很少用了
    阀门和管件公称压力等级:0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 (单位都是MPa)
    按以上等级选用
    有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的.这种说法问题大了.高层和超高层建筑火灾自救为主.必须保证供水的可靠性,如果连管道压力等级都不能满足谈什么供水可靠性.
    2007-08-28 18:07:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水要改为下层排水,应该怎么办?
我有一个厨房,设计时洗菜盆的水是通过50的支管同层排的,而且排水立管已经做好了。 现在要菜盆的水通过下一层的吊顶排出去。施工方说在下层的排水立管上重新开一个口,用三通连接排水支管是不可能的。 大家觉得应该怎么办啊?
